Fügt einer oder mehreren Bauteilkanten eine Fase hinzu.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Fase
Gibt die Erstellungsmethode für die Fase an.
Abstand Definiert eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Kante an beiden Flächen. Wählt eine einzige Kante, mehrere Kanten oder fortlaufende Kanten. Sie können die Eckenausführungsdarstellung angeben.
Abstand und Winkel Definiert eine Fase mittels des Versatzes von einer Kante und eines Winkels von einer Fläche zum Versatz. Beliebige oder alle Kanten einer ausgewählten Fläche können gleichzeitig gefast werden.
Zwei Abstände Erstellt eine Fase an einer einzigen Kante mit einem für jede Fläche festgelegten Abstand. Kanten können miteinander verkettet werden.
Wählt mindestens eine Kante oder Fläche. Durch Drücken der STRG-Taste beim Klicken wird Geometrie von der Auswahl entfernt.
Wählt einzelne Kanten zum Fasen aus und zeigt eine Vorschau des Vorgabeabstands an.
Wählt bei Fasen, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden, die betroffene Fläche aus.
Kehrt bei Fasen, die durch zwei Abstände definiert werden, die Richtung der Fasenabstände um.
Legt die Grenze der ausgewählten Fasenmethode fest.
Legt den Versatzabstand der Fase von der ausgewählten Kante bzw. den ausgewählten Kanten fest. Legt bei Fasen, die durch zwei Abstände definiert werden, beide Versätze fest.
Legt bei Fasen, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden, den Winkel der Fase fest.
Wenn sich Kanten an einem Tangentialpunkt schneiden, können fortlaufende Kanten und Eckenausführung festgelegt werden.
Wählt alle Kanten aus, die einen gemeinsamen Tangentialpunkt aufweisen.
Definiert bei der Fasenmethode Abstand die Eckenausführung, wenn drei gefaste Kanten sich an einer Ecke schneiden.
Die Fase kann an einem flachen Schnitt verbunden werden.
Die Fase kann am Schnittpunkt einen Eckpunkt bilden, als ob an den drei Kanten gefräst worden wäre.
