Auf Modellflächen können Sie Aufkleber anbringen.
Wenn Sie den Aufkleber auf einem Bauteil statt auf einer Fläche aufbringen, verwenden Sie das Werkzeug Fläche löschen auf der Registerkarte 3D-Modell, um nicht benötigte Flächen zu entfernen. Das Bauteil wird automatisch in eine Fläche konvertiert.
- Erstellen Sie eine Bauteildatei. Erstellen Sie in der Standardskizze eine Linie, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück. Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Erstellen Extrusion, und extrudieren Sie die Linie als Fläche.
Anmerkung: Die Extrusion muss genauso groß sein wie das Aufkleberbild. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Skizze, und ändern Sie die Liniengröße. Bearbeiten Sie dann das Element, um den Extrusionsabstand zu ändern.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Skizze 2D-Skizze erstellen, und wählen Sie dann die Extrusionsfläche.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze Gruppe Einfügen und dann auf Bild . Suchen Sie eine Datei im Format .bmp, .doc oder .xls, die den Aufkleber darstellt, und klicken Sie dann auf Öffnen.
- Klicken Sie zum Platzieren des Bilds im Grafikfenster, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü den Befehl Fertig.
Klicken Sie, falls gewünscht, im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Bild. Richten Sie das Bild gegebenenfalls mit den Optionen des Dialogfelds Bildeigenschaften aus. Klicken Sie zum Erstellen eines transparenten Hintergrunds für den Aufkleber auf Maske verwenden.
- Verwenden Sie ggf. Abhängigkeits- und Bemaßungswerkzeuge, um das Bild zu positionieren, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Skizze beenden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Erstellen Aufkleber. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
- Bild: Wählen Sie das Aufkleberbild. Ändern Sie die Größe nach Bedarf. Das Bild behält dabei sein ursprüngliches
Seitenverhältnis
bei.
- Fläche: Wählen Sie die Fläche aus, auf die der Aufkleber aufgebracht werden soll.
- Auf Fläche aufbringen: Passen Sie den Aufkleber an eine gewölbte Fläche an. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das Aufkleberbild projiziert und nicht aufgebracht.
- Angrenzende Flächen: Platziert den Aufkleber wie bei einer Rundung auf nebeneinander liegende Flächen oder über eine Kante hinweg
- Wenn der Aufkleber wie gewünscht angewendet wurde, klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Das Aufkleberbild wird verzerrt, wenn es auf eine unebene Fläche oder auf aneinander angrenzende Flächen projiziert wird. Je näher sich der Winkel zwischen den Flächen an einen rechten Winkel annähert, desto größer ist die Verzerrung, da das Bild projiziert wird.
