Platzieren tangentialer Abhängigkeiten in Baugruppen
Verwenden Sie zum Einfügen einer tangentialen Abhängigkeit zwischen Baugruppenkomponenten den Befehl Abhängig machen oder Zusammenfügen. Eine Abhängigkeit Tangential positioniert Flächen, Ebenen, Zylinder, Kugeln, Kegel und geregelte Splines tangential zueinander.
Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
Verwenden des Befehls Abhängig machen zum Platzieren tangentialer Abhängigkeiten
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Abhängig machen .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld unter Typ auf Tangente.
  3. Wählen Sie die erste Fläche, Kurve oder Arbeitsebene. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
  4. Wählen Sie die zweite Fläche, Kurve oder Arbeitsebene. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
  5. Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
  6. Klicken Sie auf Innerhalb oder Außerhalb, um die Position der Tangentialität anzugeben.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen.
    • Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
    • Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
    • Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
    • Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
  8. Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
  9. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu platzieren, oder klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Demo zum Erstellen von tangentialen Abhängigkeiten
Verwenden des Befehls Zusammenfügen zum Platzieren tangentialer Abhängigkeiten
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Zusammenfügen .
  2. Wählen Sie eine Fläche, Kurve oder Arbeitsebene auf der Komponente, deren Position sich ändert.
  3. Wählen Sie eine Fläche, Kurve oder Arbeitsebene auf der Komponente, die in Position bleibt.
  4. Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
  5. Ändern Sie die Lösung von außen nach innen, um die Position der Tangentialität anzugeben.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu definieren.
    • Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und den Befehl Zusammenfügen zu beenden.
    • Klicken Sie auf Rückgängig, um die Auswahlen aufzuheben und mit dem Definieren der Abhängigkeiten fortzufahren.
Anmerkung: Falls andere Komponenten die Auswahl verdecken, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
