VaultConnection verwaltet Vault-Anmelde-/Abmeldevorgänge und die Vault-Ordnerzuordnung durch Festlegen von Benutzeranmeldedaten, Vault-Server-Parametern und Zuordnungen zwischen Vault-Ordnern und lokalen Ordnern.
VaultConnectionMappingMixin
LightweightPart
AssemblyMixin
| Name | Typ | Beschreibung |
| UserName | Zeichenfolge | Der zum Anmelden beim Vault-Server verwendete Benutzername. Vorgabe ist System.Environment.UserName |
| Password | Zeichenfolge | Das Kennwort für den angegebenen Benutzernamen. Vorgabe ist "password". |
| AuthenticationFlags | Name | Gibt den Typ der Authentifizierung an. Zur Auswahl stehen :Standard (Vorgabe), :Windows, :Anonymous und :WindowsWithCredentials |
| ReadOnly? | Boolescher Wert | Gibt an, ob die Verbindung schreibgeschützt ist. Vorgabe ist False. |
| Server | Zeichenfolge | Der Name des Vault-Servers. Vorgabe ist "localhost". |
| Vault | Zeichenfolge | Der Name des Tresors auf dem angegebenen Server. Vorgabe ist "Vault". |
| DiagnosticMessages? | Boolescher Wert | Wenn True, werden Diagnosemeldungen im Fenster Systemmeldungen ausgegeben. Vorgabe ist False. |
| Mapping | Liste | Eine Liste mit Listen zum Zuordnen von Vault-Ordnern zu Dateisystem-Ordnern. Vorgabemäßig wird der Stamm des Tresors ($) dem Verzeichnis C:\Benutzer\<Benutzername>\Documents\Vault zugeordnet. |
| Test | Liste | Testet die Tresorverbindung mit den angegebenen Parametern, indem eine Liste mit Listen mit einer Beschreibung der Tresorverbindung zurückgegeben wird. |
GetAvailableVaults() As List
Gibt eine Liste der Tresore auf dem durch den Parameter Server angegebenen Server zurück.
TestConnection() As Boolean
Öffnet und schließt die Tresorverbindung mit den angegebenen Verbindungsparametern. Wenn DiagnosticMessages? True ist, werden Ereignisse vor und nach dem Herstellen und Schließen der Verbindung in das Fenster Systemmeldungen geschrieben. Gibt immer True zurück.
EnumWorkingFolders() As List
Gibt die Liste der Arbeitsordner zurück, die durch die angegebenen Verbindungsparameter definiert sind.
SetMapping() As List
Legt die Zuordnung basierend auf den angegebenen Verbindungsparametern fest und gibt die Liste der Arbeitsordner zurück.
