Gibt den Frame zurück, der die Transformation von a nach b darstellt. Wenn es sich bei den Frames a und b um zwei Koordinatensysteme im Raum handelt, stellt das Ergebnis die Transformation nach b so dar, als ob a das Weltkoordinatensystem wäre.
Frames definieren Koordinatensysteme. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Transformationsmatrizen aus dem Frame des Weltkoordinatensystems. Frames können zur Positionierung von Bauteilen verwendet werden, allerdings werden deren Regeln bei Verwendung der abhängigkeitsbasierten Positionierung ignoriert. Dieses Verhalten wird durch den Parameter ignorePosition? gesteuert, den alle positionierbaren Designs aufweisen.
relateFrame ( a As Frame, _
b As Frame ) As Frame
| Argument | Typ | Beschreibung |
| a | Frame | Der Frame, der die Basis der Beziehung darstellt |
| b | Frame | Der Frame, der das Ziel der Beziehung darstellt |
