Vorlagenzeichnung <IvTemplateDrawing>
Zusammenfassung
IvTemplateDrawing wird, ähnlich wie IvAdoptedPart bei der Übernahme von Inventor-Bauteilen, bei der Übernahme von Zeichnungen verwendet. Der Übernahme-Assistent erstellt ein Design für eine übernommene Zeichnung, die an IvTemplateDrawing beteiligt wird.
Mixins
LightweightPart
Parameter
Name Typ Beschreibung
templateFile Zeichenfolge Absoluter Pfad zu der Zeichnungsvorlagendatei. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird die Zeichnungsvorlage "Norm" verwendet.
drawingFileDirectory Zeichenfolge Das Verzeichnis, in dem die Zeichnungsdatei gespeichert wird. Ist vorgabemäßig ein Unterverzeichnis von "Variantendateien", die der Baugruppe der obersten Ebene entsprechen.
drawingFileName Zeichenfolge Der Dateiname, unter dem die Zeichnung gespeichert wird. Ist vorgabemäßig ein Dateiname, der der Referenzkette des entsprechenden Dokumentbauteils im Intent-Modell entspricht. Die Erweiterung wird basierend auf dem in den Anwendungsoptionen festgelegten Dokumenttyp bestimmt.
drawingPathName Zeichenfolge Der vollständige Pfad, unter dem die Zeichnung gespeichert wird. Ist vorgabemäßig eine Kombination aus drawingFileDirectory und drawingFileName.
iProperties Liste Verschachtelte Liste, die die Eigenschaften dieses Dokuments definiert. Es handelt sich um eine Liste mit Listen, wobei jede Unterliste eine Liste mit zwei Zeichenfolgen ist.
ExternalReference Zeichenfolge Absoluter Pfad zu der Modelldatei für die Zeichnungsansichten. Als Vorgabewert wird NoValue verwendet.
Methoden
save( ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch die Regel 'drawingPathName' angegebenen Datei.
saveAs( fullPath As String ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch das Argument 'fullPath' angegebenen Datei.
pointInView?( sheetName As String, _
              viewName As String, _
              modelPt As Point, _
              Optional tolerance As Number = 0.001 ) As Boolean
Gibt an, ob der angegebene Modellpunkt Teil der durch den Blatt-/Ansichtsnamen identifizierten Zeichnungsansicht ist. Ist für die Verwendung mit Detailansichten vorgesehen.
