Mit Inventor Studio gerendertes Bild<IvStudioRenderedImage>
Zusammenfassung
IvStudioRenderedImage erzeugt Rendering-Ausgaben mithilfe der Funktionen von Inventor Studio. Mit IvStudioRenderedImage können Geometrie und Einstellungen für Hintergrund, Lichter und Kameras zum Erstellen einer Szene für ein Rendering in Inventor Studio festgelegt werden. IvStudioRenderedImage kann Standbilder von Bauteilen und Baugruppen schnell und mit wenig Aufwand rendern, um die Darstellung einer Konstruktion zu visualisieren, bevor sie gebaut wird.
Mixins
IvMisc
IvStudioRenderedImageModifier
Parameter
Name Typ Beschreibung
antialiasing Name Legt die beim Rendern zu verwendende Antialias-Ebene fest. Es gibt drei Ebenen: NoAntialiasing, LowAntialiasing und HighAntialiasing.
cameraName String Legt die beim Rendern zu verwendende Kamera fest. Der Kameraname muss einer der in Inventor Studio definierten Namen sein. Wenn kein Kameraname übergeben wird, wird die Kameraeinstellung ?(Aktuelle Ansicht)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet.
document Part Legt das zu rendernde Dokument fest. Vorgabe ist Parent.
height Integer Legt die Höhe des Ausgabebilds in Pixel fest. Der Wert muss im Bereich zwischen >=1 und 4096 liegen. Der Vorgabewert lautet 480.
LightingStyleName String Legt den aktiven Beleuchtungsstil fest, der für das Rendern verwendet werden soll. Wenn kein Beleuchtungsstilname übergeben wird, wird die Beleuchtungsstileinstellung ?(Aktuelle Beleuchtung)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet.
outputFile String Legt den Namen der Datei fest, in der die Rendering-Ausgabe gespeichert werden soll. Der Name muss ein vollständiger Pfad mit einer Dateierweiterung sein. Folgende Dateierweiterungen sind zulässig: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff.
SceneStyleName String Legt den aktiven Szenenstil fest, der für das Rendern verwendet werden soll. Wenn kein Szenenstilname übergeben wird, wird der Szenenstil ?(Aktueller Hintergrund)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet.
useTrueReflection? Boolean Legt fest, ob beim Rendern korrekte Spiegelung verwendet werden soll.
width Integer Legt die Breite des Ausgabebilds in Pixel fest. Der Wert muss im Bereich zwischen >=1 und 4096 liegen. Der Vorgabewert lautet 640.
keepStudioEnvironment? Boolean Lautet der Wert False, wechselt die aktive Umgebung von Inventor Studio zu der Umgebung, die aktiv war, bevor Sie zur Inventor Studio-Umgebung gewechselt haben. Lautet der Wert True, wird die Inventor Studio-Umgebung nach dem Rendern als aktive Umgebung beibehalten.
okToOverwrite? Boolean Wenn Sie eine Datei bereits vorhanden ist und dieser Parameter auf True festgelegt ist, wird die Datei überschrieben.
Beispiel 1
Untergeordneter Name: studioRenderedImage_1
Untergeordnetes Design: IvStudioRenderedImage
Name Typ Angegeben
antialiasing Name HighAntialiasing
document Part Wurzel
height Integer 560
LightingStyleName String "Pleasant"
outputFile String "C:\Temp\MyRenderedImage.png"
SceneStyleName String "Galaxy"
useTrueReflection Boolean True
width Integer 640
keepStudioEnvironment? Boolean False
okToOverwrite? Boolean True
