IvTangentConstraint erstellt eine Abhängigkeit des Typs Tangential zwischen zwei Bauteilen einer Baugruppe. Abhängigkeiten entfernen Freiheitsgrade zwischen den ausgewählten Bauteilen. Die tangentiale Abhängigkeit definiert tangentiale Abhängigkeiten zwischen Flächen, Ebenen, Zylindern, Kugeln oder Kegeln. Die Tangente kann sich je nach der Richtung der Oberflächennormalen innerhalb oder außerhalb der Kurve befinden. Eine tangentiale Abhängigkeit entfernt einen Grad linearer Konvertierung zwischen einem Zylinder und einer Ebene, einen linearen Freiheitsgrad und einen Drehfreiheitsgrad. Mit Inside wird das erste ausgewählte Bauteil innerhalb des zweiten Bauteils am tangentialen Punkt positioniert. Mit Outside wird das erste ausgewählte Bauteil außerhalb des zweiten Bauteils am tangentialen Punkt positioniert. Dies ist die Vorgabe.
IvTangentConstraintModifier
IvConstraintMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| part1 | Part | Bauteil oder Baugruppe für das erste Element. |
| entity1 | String | Name des ersten Elements (Fläche, Kante usw.). |
| iMate1 | String | Name eines iMate, das anstelle von entity1 für das erste Element angegeben werden kann. |
| part2 | part | Bauteil oder Baugruppe für das zweite Element. |
| entity2 | String | Name des zweiten Elements (Fläche, Kante usw.). |
| iMate2 | String | Name eines iMate, das anstelle von entity2 für das zweite Element angegeben werden kann. Sie können sowohl iMate1 als auch iMate2 angeben. |
| componentName | String | Name der Abhängigkeit, die im Browser von Inventor angezeigt wird. |
| suppressed? | Boolean | Soll die Abhängigkeit unterdrückt werden? |
| insideTangency? | Boolean | Wenn True, befinden sich die Achsen der beiden Objekte auf der gleichen Seite relativ zu der Linie, an der die Objekte einander berühren; wenn False (Vorgabe), befinden sich die Achsen auf gegenüberliegenden Seiten. |
| Versatz | Number | Abstand zwischen den Komponenten. Vorgabe ist 0. |
