Definiert einen rechteckigen Parallelepiped.
IvBlock-Exemplare können mithilfe von Abhängigkeiten oder durch Positionieren des lokalen Koordinatensystemrahmens positioniert werden. Das Verhalten wird durch den Parameter ignorePosition? ausgewählt. Wenn dieser True (Vorgabe) ist, wird abhängigkeitsbasierte Positionierung ausgewählt.
IvBlockModifier
Block
| Name | Typ | Beschreibung |
| Length | Number | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen y-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
| Height | Number | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen z-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
| Width | Number | Die Größe des Blocks in der Richtung der lokalen x-Achse. Vorgabe ist 1.0. |
