IvPartsList erstellt eine Inventor-Bauteileliste auf dem Zeichnungsblatt. Diese Bauteilelist enthält Informationen zu einer angegebenen Baugruppe.
IvPartsListModifier
IvCommonTableMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| sheet | Part | (Aus IvCommonNoteMixin) Bauteil, das das Zeichnungsblatt angibt, auf dem die Tabelle zu platzieren ist. Vorgabe ist Parent. |
| placementPoint | Part | (Aus IvCommonTableMixin) Ankerpunkt der Tabelle. Legt die Position der oberen rechten Ecke der Tabelle auf dem Blatt fest. |
| Model | Part | (Erforderlich) Ermittelt die zu verwendende Baugruppe, um die Daten der Bauteileliste bereitzustellen. |
| Ebene | Name | Legt den Typ der Nummerierung für die Bauteileliste fest. Gültige Werte: :PartsOnly (Vorgabe) und :FirstLevelComponents |
| NumberOfSections | Integer | Legt die Anzahl der Abschnitte fest, die die Bauteileliste enthalten soll. Vorgabe ist 1. |
| WrapLeft? | Boolean | Gibt an, ob Abschnitte nach links oder rechts verschoben werden, wenn die Anzahl der Zeilen zunimmt. Vorgabe ist True (nach links verschieben). |
| WrapAutomatically? | Boolean | Wurde True festgelegt, wird die Tabelle mit der Bauteileliste gleichmäßig aufgeteilt. Vorgabe ist True. |
| MaximumRows | Integer | Maximale Anzahl der Zeilen pro Abschnitt. Vorgabe ist NumberOfSections. |
| ShowTitle? | Boolean | Eigenschaft, die angibt, ob der Titel der Bauteileliste angezeigt wird. Vorgabe ist True. |
| Title | String | Titel der Bauteileliste. Vorgabe ist Parts List. |
| HeadingPlacement | Name | Position der Überschrift. Gültige Werte: :AtTop (Vorgabewert), :AtBottom, :NoHeading |
| layer | String | Der Name des Layer-Stils, der für die Bauteilliste verwendet wird. Vorgabe ist Default. Dies löst die Verwendung des vorgegebenen Layer-Stils für das Objekt aus. |
| TableDirection | Name | Die Richtung der Tabelle in Abhängigkeit von den Positionsnummern. Gültige Werte: :TopDown (Vorgabewert) und :BottomUp |
| RowLineSpacing | Name | Der Abstand zwischen den Zeilen. Gültige Werte: :SingleLine (Vorgabewert), :DoubleLine und :TripleLine |
| Style | String | Name des Stils der Bauteileliste |
| StyleTitle | String | Name des Textstils für den Titel der Bauteileliste |
| StyleHeading | String | Name des Textstils für die Spaltentitel (Überschriften) |
| StyleDataText | String | Name des Textstils für den Inhalt der Bauteileliste |
