Rechteckige Exemplaranordnung <IvRectangularOccurrencePattern>
Zusammenfassung
Ordnet eine oder mehrere Baugruppenkomponenten nach einem zweidimensionalen Array an, das durch zwei Richtungen, Spalten- und Zeilenrichtung, definiert ist. Die Anzahl und der Versatz von Exemplaren können in jeder Richtung unabhängig voneinander angegeben werden. Wenn Sie nur die Spaltenrichtung angeben, wird eine lineare Anordnung erstellt. Alle Elemente der Anordnung werden als ein zusammengehöriges Element betrachtet, werden jedoch im Browser unter dem Anordnungssymbol einzeln aufgeführt. Beliebige oder alle Elemente können unterdrückt werden.
Mixins
IvRectangularOccurrencePatternModifier
IvOccurrencePatternMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
parentOccurrences Any Ein einzelnes Bauteil oder eine Liste von Bauteilen, die an den einzelnen Positionen der Anordnung platziert werden sollen.
columnEntityName String Erforderlicher Name der Arbeitsachse oder Kante, die die Spaltenrichtung definiert
columnEntityPart String Erforderlicher Name des Bauteils mit dem Objekt columnEntityName
columnNaturalDirection? Boolean Wenn False, wird die Spaltenrichtung umgekehrt.
columnCount Integer Anzahl der Spalten
columnOffset Number Abstand zwischen benachbarten Komponenten in Spaltenrichtung
rowEntityName String Name der Arbeitsachse oder Kante, die die Spaltenrichtung definiert
rowEntityPart String Name des Bauteils, das das Objekt rowEntityName enthält
rowNaturalDirection? Boolean Wenn False, wird die Zeilenrichtung umgekehrt.
rowCount Integer Anzahl der Zeilen
rowOffset Number Abstand zwischen benachbarten Komponenten in Zeilenrichtung
componentName String Name der Anordnung im Baugruppen-Browser von Inventor
