Stellt eine abgeleitete Bauteilkomponente dar, die durch eine Inventor-Bauteildatei referenziert wird. Wird zur Verwaltung der Beziehung zwischen dem Basisbauteil (oder Rahmenbauteil) und dem Bauteil verwendet, das daraus abgeleitet wird. Dieses wird in der Regel als untergeordnetes Bauteil eines anderen IvAdoptedPart-Bauteils verwendet.
| Name | Typ | Beschreibung |
| InventorName | String | (Erforderlich) Ist die Bezeichnung des referenzierten Basisbauteils. In der Regel ist dies der Dateiname des Basisbauteils. |
| containingPart | Part | Kennzeichnet das Bauteil, das sich aus diesem Basisbauteil ableitet. Wird in der Regel als übergeordnetes Vorgabebauteil beibehalten. |
| ReferencedPart | Part | Dies ist das Bauteil innerhalb des Modells, das das Basisbauteil darstellt. Da dieses Bauteil geändert wird, wird die Referenz im abgeleiteten Bauteil aktualisiert, damit die Beziehung intakt bleibt. |
| ReferencedFile | String | Dieser Parameter kann einem Dateinamen zugewiesen werden, um die Herstellung einer Verbindung (als Basisbauteil) zu einer bestimmten Datei zu erzwingen. Dieser Parameter wird in der Regel nicht verwendet. Stattdessen wird auf die ReferencedPart-Parameterregel zurückgegriffen. |
