Extrusionselemente für Bauteile sind untergeordnete Elemente des Ziel-IvSheetMetalPart für das Element.
IvFeature
IvSMPartPunchFeatureModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| Name | String | Name des Stanzwerkzeugelements |
| face | String | Der Name der planaren Fläche bzw. der Arbeitsebene, auf der die Skizze erstellt werden soll. |
| origin | String | Name des Scheitelpunkts oder Arbeitspunkts, an dem der Skizzenursprung platziert wird. |
| xAxis | String | Name einer Kante oder einer Arbeitsachse entlang der x-Achse der Skizze. |
| reverseXdirection? | Boolean | Wenn True, wird die x-Richtung der Skizze umgekehrt. |
| Punkte | List | Liste mit Punkten im Format {point1, point2, ...}, die die Stanzmittelpunkte definieren. |
| iFeatureFile | String | Der Name der Datei mit dem Stanz-iFeature. In Inventor kann die Stanzposition mit dem Element iv_getPunchesPath() festgelegt werden. |
| Winkel | Number | Winkel der Drehung des Stanzwerkzeugs. Vorgabe ist 0 Grad. |
| FeatureInputs | list | Liste der Elementeingaben. Das Format der Liste ist { { stringInputName1, valueOrExpression1}, { stringInputName2, valueOrExpression2}, ...} * inputName als String ist der Parametername. * ValueOrExpression - Ausdruck, wenn String oder Wert, wenn Number oder Integer des Parameters iFeature Bei tabellengesteuerten Stanzungen kann die aktive Zeile durch {rowNumber} angegeben sein. Vorgabe ist {}. Bei dieser Einstellung werden die Parameterwerte aus einer iFeature-Datei bzw. die in einer Datei angegebene aktive Zeile verwendet. |
| sketchName | String | Der Name einer Skizze. Vorgabe ist "Sketch_" + Name. |
