Erstellt in der übergeordneten Ansicht einen Bruch.
IvDrawingViewBreak muss als untergeordnetes Element einer Ansicht instanziiert werden. Es kann in keinem anderen Kontext instanziiert werden.
In der Regel geben Sie den Parameter breakPointPart1 und breakPointName1 sowie entweder den Parameter breakLength oder breakpoint?2 an.
BaseInventorMixin
LightweightPart
| Name | Typ | Beschreibung |
| breakPointPart1 | Part | Bauteil, das den Punkt für die Definition der Bruchzone enthält. Dieses Bauteil muss eine Komponente des in der übergeordneten Ansicht angezeigten Modells sein. |
| breakPointName1 | String | Name eines benannten Scheitel- oder Arbeitspunkts in breakPointPart1. |
| breakPointOffset1 | Number | Gibt einen Versatz vom benannten Punkt an. Durch diesen Versatzpunkt wird die Bruchzone definiert. Der Versatz wird in der Modellgröße angegeben, jedoch wird der Punkt entlang der Ausrichtung des Bruchs versetzt. |
| orientation | Name | Gibt die Ausrichtung des Bruchs an: :Horizontal (Vorgabe) oder :Vertical. |
| breakLength | Number | Die Länge der Bruchzone in Modelleinheiten. Der Mittelpunkt dieser Länge ist breakPointOffset1. Bei Angabe dieses Parameters ist der Parameter breakPoint?2 nicht mehr erforderlich. |
| breakPointPart2 | Part | Bauteil, das den zweiten Punkt für die Definition der Bruchzone enthält. Dieses Bauteil muss eine Komponente des in der übergeordneten Ansicht angezeigten Modells sein. |
| breakPointName2 | String | Name eines benannten Scheitel- oder Arbeitspunkts in breakPointPart1. |
| breakPointOffset2 | Number | Gibt einen Versatz vom benannten Punkt an. Durch diesen Versatzpunkt wird die Bruchzone definiert. Der Versatz wird in der Modellgröße angegeben, jedoch wird der Punkt entlang der Ausrichtung des Bruchs versetzt. |
| breakStyle | Name | Gibt den Stil des Bruchs an. Gültige Werte sind :Rectangular und :Structural. Vorgabe ist :Rectangular. |
| displayLevel | Integer | Gibt die Darstellung der Bruchlinien an. Gültige Werte liegen im Bereich von 1 bis 10. Beim Bruchstil :Rectangular steuert dieser Wert die Menge bzw. die Aufteilung der angezeigten Bruchkanten. Beim Bruchstil :Structural steuert dieser Wert die Amplitude der Bruchlinie. Vorgabewert ist 5. |
| gap | Number | Gibt den Abstand zwischen den Bruchlinien an. Bei Null (Vorgabe) wird der Abstandswert automatisch aus der Ansichtsgröße berechnet. |
| numberOfSymbols | Integer | Gibt die Anzahl der Bruchsymbole für einen Bruch mit dem Stil :Structural an. Gültige Werte sind 1, 2 und 3. Dieses Argument ist für den Bruchstil :Rectangular irrelevant und wird bei diesem Stil ignoriert. Vorgabewert ist 1. |
