Verwenden Sie eine Continue-Anweisung, um die verbleibenden Anweisungen im Text einer Loop-Anweisung (While, Do, For) zu überspringen, und beginnen Sie die nächste Iteration.
Continue <expression>
Eine Continue-Anweisung muss sich innerhalb der Blockart befinden, die in der Anweisung angegeben wurde: Continue For muss sich in einer For-Schleife, Continue While in einer While-Schleife usw. befinden.
Wenn im folgenden Beispiel der zu testende Wert die oberen und unteren Grenzwerte überschreitet, wird eine Systemmeldung erstellt. Andernfalls beginnt die While-Schleife eine neue Iteration.
Parameter Rule unitWeight As Integer = 4
Rule test As Number
Dim counter As Integer = 0
Dim loLimit As Number = 8.0
Dim hiLimit As Number = 35.0
While counter < 10
counter = counter + 1
test = test + unitWeight
If (test > loLimit) And (test < hiLimit) Then
Continue While
End If
printValue("Item #" + stringValue(counter) + _
" out of range: " + stringValue(test))
End While
End Rule
