Erstansicht <IvBaseView>
Zusammenfassung
Definiert eine Erstansicht auf einem Zeichnungsblatt. Die Erstansicht definiert die Grundlage für alle weiteren Ansichten. Auf einem Blatt kann mehr als eine Erstansicht erstellt werden.
Mixins
IvBaseViewModifier
IvCommonViewMixin
Parameter
Name Typ Beschreibung
model part (Erforderlich) Das in der Erstansicht anzuzeigende Modell. Dies bezieht sich auf ein anderes Bauteil im Modell, das ein Bauteil oder eine Baugruppe darstellt.
viewOrientation name Legt die Ausrichtung der Erstansicht relativ zum Modell fest. Gültige Werte sind: :Front, :Top, :Right, :Back, :Bottom, :Left, :IsoTopRight, :IsoTopLeft, :IsoBottomRight, :IsoBottomLeft. Ausrichtung :Front (Vorderansicht) ist die Ansicht der xy-Ebene. :IsoTopRight ist der Vorgabewert.
Wenn :Arbitrary festgelegt ist, werden die unten aufgeführten Camera*-Parameter die Ausrichtung der Ansicht näher definieren.
positionalRepresentation part Positionsdarstellung (ein Bauteil des Typs IvPositionalRepresentation), durch die die Darstellung angegeben wird, die zur Darstellung des Modells in der Ansicht verwendet werden soll.
sheet part (aus IvCommonViewMixin) Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die Erstansicht platziert wird. Vorgabe ist Parent.
viewName string (aus IvCommonViewMixin) Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der Erstansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Bauteils.
viewScale number (aus IvCommonViewMixin) Maßstab der Erstansicht als Dezimalzahl. Vorgabe ist 1.0 (vollständiger Maßstab).
displayTangentEdges boolean (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False.
designViewRepresentation string (aus IvCommonViewMixin) Name einer benutzerdefinierten Konstruktionsansicht. Damit wird die Darstellung der Konstruktionsansicht angegeben, die verwendet werden soll, um das Modell in der Ansicht anzuzeigen. Der Name muss einer vorhandenen Konstruktionsansicht entsprechen. Die Vorgabe "" stellt die Vorgabe für Konstruktionsansicht des Modells dar. Wenn die Liste hiddenParts ausgefüllt wird und für designViewAssociative der Wert False festgelegt ist, hat dieser Parameter keine Wirkung.
designViewAssociative boolean (aus IvCommonViewMixin) Bestimmt, ob die Ansicht zur angegebenen Konstruktionsansichtsdarstellung assoziativ beibehalten werden soll. Wenn dieser Wert auf True festgelegt wird, sind in der Liste 'hiddenParts' keine Einträge zulässig. Vorgabe ist False.
hiddenParts list (aus IvCommonViewMixin) Liste mit zu unterdrückenden Bauteilen. Jedes Bauteil der Liste muss vom Typ IvAdoptedPart oder IvCustomAssemblyDocument sein. Darf nicht verwendet werden, wenn 'designViewAssociative' auf True festgelegt ist. Vorgabegemäß ist die Liste leer.
rotationAngle number (aus IvCommonViewMixin) Die Erstansicht wird um den angegebenen Winkel um eine Achse senkrecht zur Zeichnung gedreht. Vorgabe ist 0.
showViewLabel? boolean (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Zeichnungsblatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue.
viewLabelPosition point (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabeposition der Ansichtsbezeichnung von Inventor überschrieben. Geben Sie einen Punkt auf dem Blatt in Blattkoordinaten an. Vorgabe ist NoValue.
viewLabelFormattedText string (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabezeichenfolge der Ansichtsbezeichnung aus Inventor überschrieben (wie im Ansichtsstil definiert). Vorgabe ist NoValue.
viewStyle name (aus IvCommonViewMixin) Gibt den Anzeigestil der Ansicht an. Gültige Werte sind: :hiddenLineRemoved, :hiddenLine, :shadedHiddenLine und :shaded. Der Vorgabewert lautet :hiddenLineRemoved.
origin point (aus BasePart) Definiert die Position der Ansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Ansicht ist der Mittelpunkt. Der Ursprung des Blatts ist die linke untere Ecke.
ignorePosition? boolean (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungsregel ignoriert. Vorgabewert ist False.
cameraPart Part Gibt das Bauteil (IvAssemblyDocument) an, dessen Kamera verwendet wird. Vorgabe ist Model.
cameraViewOrientation Name (aus IvCameraMixin). Folgende Werte sind möglich:
  • :Front - Ausrichtung Vorderansicht;
  • :Top - Ausrichtung Draufsicht;
  • :Right - Ausrichtung rechte Seitenansicht;
  • :Back - Ausrichtung Rückansicht;
  • :Left - Ausrichtung linke Seitenansicht;
  • :IsoTopRight, :IsoTopLeft, :IsoBottomRight, :IsoBottomLeft - verschiedene Ausrichtungen ISO-Ansicht;
  • :Arbitrary - Ausrichtung der Ansicht bleibt unverändert.
Vorgabe ist :Arbitrary.
cameraPerspective? boolean (aus IvCameraMixin). Lässt die Perspektive der Ansichtsprojektion Parallel zu. Vorgabe ist False (Parallelprojektion).
cameraPerspectiveAngle number (aus IvCameraMixin). Gibt bei perspektivischen Projektionen den Projektionswinkel an. Vorgabe ist 0.0 Grad.
cameraEye point (aus IvCameraMixin). Gibt die Position der Kamera im Koordinatensystem des Dokuments an. Vorgabe ist NoValue (aktuelle Kameraposition verwenden).
cameraTarget point (aus IvCameraMixin). Gibt den Punkt im Koordinatensystem des Dokuments an, auf den die Mitte der Kamera zeigt. Vorgabe ist NoValue (aktuellen Zielpunkt der Kamera verwenden).
cameraUpVector vector (aus IvCameraMixin). Definiert die Kameradrehung um die z-Achse, die an der durch die Punkte cameraEye/cameraTarget definierten Linie ausgerichtet ist. Vorgabe ist NoValue (aktuelle Kameradrehung verwenden).
Regeln
height number (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Höhe der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
width number (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Breite der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
Methoden
viewToSheet( viewPt As Point ) As Point
(aus IvCommonViewMixin) Gibt einen Punkt im Raum des Zeichnungsblatts zurück, der einen bestimmten Punkt im Ansichtsbereich darstellt. Beide Punkte sind zweidimensional, sodass die 'Z'-Komponente ignoriert wird.
workpointLocation( workpointPart As Part, _
                   workpointName As String ) As Point
(aus IvCommonViewMixin) Gibt einen Punkt im Ansichtsbereich zurück, der einem bestimmten Arbeitspunkt auf dem angegebenen Bauteil entspricht (das in der Ansicht dargestellt werden muss).
Beispiel 1
Dieses Beispiel veranschaulicht die Erstellung einer Erstansicht namens "FrontView" auf dem aktuellen Blatt. Ansichtsmaßstab, Ausrichtung und Stil sind angegeben. Der Ansichtsursprung wird basierend auf der Höhe und Breite des Blatts berechnet.
Untergeordneter Name: FrontView
Untergeordnetes Design: IvBaseView
Name Typ Angegeben
model part Parent.Parent.RS_Regalwand
viewOrientation name :Bottom
viewScale number 0.2
viewStyle name :hiddenLineRemoved
origin Any Point(0,0,0) + unitY * 0.7 *height + unitx *0.25 * width
