Steuert im Dialogfeld Parameter-Editor die Darstellung und das Verhalten eines bestimmten Integer-Parameters in einem Intent-Bauteilexemplar. Der Parameter wird durch ein Steuerelement zur Bearbeitung von Drehungen mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten bearbeitet, über die der Wert geändert werden kann.
Muss ein untergeordnetes Element eines PartEditorConfiguration-Exemplars sein, das ein untergeordnetes Element des Bauteilexemplars ist, dessen Regel bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TargetRuleName | name | Erforderlicher Parameter, der die Regel angibt, für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | string | Name, der im Dialogfeld Parameter-Editor für diese Regel angezeigt wird. Vorgabe ist der Wert von TargetRuleName. (aus PEBase) |
| Category | string | Kategorie der Regel im Dialogfeld Parameter-Editor. Vorgabe ist NoValue. (aus PEBase) |
| PromptText | String | Meldungstext, der bei der Bearbeitung der Regel angezeigt wird. Vorgabe ist "". (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | boolean | Steuert, ob die Regel im Formelmodus bearbeitet werden kann. Vorgabe ist True. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | boolean | Steuert, ob die Regel bearbeitet werden kann. Vorgabe ist False. (aus PEBase) |
| MinValue | integer | Kleinster zulässiger Wert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| MaxValue | Integer | Zulässiger Höchstwert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| Increment | Integer | Der Betrag, um den sich der Wert beim Klicken auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten ändert. |
