Rechteckige Detailansicht <IvRectangularDetailView>
Zusammenfassung
IvRectangularDetailView definiert eine rechteckige Detailansicht einer Erstansicht auf einem Zeichnungsblatt.
Mixins
IvRectangularDetailViewModifier
IvDetailViewMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
parentView Part Definiert die Erstansicht, von der die Detailansicht abgeleitet wird. Vorgabe ist Parent.
fenceCorner1 point Erste Ecke des rechteckigen virtuellen Rahmens. In den Koordinaten der übergeordneten Ansicht.
fenceCorner2 point Zweite Ecke des rechteckigen virtuellen Rahmens. In den Koordinaten der übergeordneten Ansicht.
viewScale Number Maßstab der rechteckigen Detailansicht als Dezimalzahl. Vorgabegemäß doppelt so groß wie der Maßstab der übergeordneten Ansicht.
cutLineType Name Legt fest, ob die Schnittlinie in der Detailansicht gezackt (Vorgabe) oder stetig ist. Folgende Werte sind gültig: :jagged oder :smooth.
displayFullBoundary? Boolean Legt fest, ob der vollständige Detailansichtsrahmen um die Detailansicht angezeigt werden soll. Nur für stetige Schnittlinie gültig. Vorgabe ist False.
displayConnectionLine? Boolean Steuert, ob zwischen dem Detailrahmen und der vollständigen Begrenzung eine Verbindungslinie angezeigt werden soll. Nur für stetige Schnittlinie gültig. Vorgabe ist False.
sheet Part (aus IvCommonViewMixin) Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die Ansicht platziert wird. Als Vorgabewert wird 'Parent' verwendet, sofern IvDrawingSheet das übergeordnete Element ist. Andernfalls wird als Vorgabe das Zeichnungsblatt mit der entsprechenden übergeordneten Ansicht verwendet.
viewName String (Aus IvCommonViewMixin) Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der rechteckigen Detailansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Intent-Bauteils.
viewStyle Name (aus IvCommonViewMixin) Gibt den Anzeigestil der Ansicht an. Gültige Werte sind: :hiddenLineRemoved, :hiddenLine, :shaded, :shadedHiddenLine und :fromBase. Der Vorgabewert lautet: :fromBase.
BreakAlignmentPosition Any (aus IvCommonViewMixin). Vorgabegemäß (wenn dieser Parameter auf NoValue festgelegt ist) werden einige Ansichtsarten an der übergeordneten Zeichnungsansicht ausgerichtet. Wenn für diesen Parameter der Punktwert angegeben wird, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben und der Mittelpunkt der Ansicht am Punkt ausgerichtet.
designViewRepresentation String (aus IvCommonViewMixin) Name einer benutzerdefinierten Konstruktionsansicht. Damit wird die Darstellung der Konstruktionsansicht angegeben, die verwendet werden soll, um das Modell in der Ansicht anzuzeigen. Der Name muss einer vorhandenen Konstruktionsansicht entsprechen. Die Vorgabe "" stellt die Vorgabe für Konstruktionsansicht des Modells dar.
designViewAssociative Boolean (aus IvCommonViewMixin) Bestimmt, ob die Ansicht zur angegebenen Konstruktionsansichtsdarstellung assoziativ beibehalten werden soll. Wenn dieser Wert auf True festgelegt wird, sind in der Liste 'hiddenParts' keine Einträge zulässig. Vorgabe ist False.
hiddenParts List (aus IvCommonViewMixin) Liste mit zu unterdrückenden Bauteilen. Jedes Bauteil der Liste muss vom Typ IvAdoptedPart oder IvCustomAssemblyDocument sein. Darf nicht verwendet werden, wenn 'designViewAssociative' auf True festgelegt ist. Vorgabegemäß ist die Liste leer.
rotationAngle Number (aus IvCommonViewMixin) Die rechteckige Detailansicht wird um den angegebenen Winkel um eine Achse senkrecht zur Zeichnung gedreht. Vorgabe ist 0.
displayTangentEdges Boolean (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False.
showViewLabel? Boolean (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Zeichnungsblatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue.
viewLabelPosition point (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabeposition der Ansichtsbezeichnung von Inventor überschrieben. Geben Sie einen Punkt auf dem Blatt in Blattkoordinaten an. Vorgabe ist NoValue.
viewLabelFormattedText String (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabezeichenfolge der Ansichtsbezeichnung aus Inventor überschrieben (wie im Ansichtsstil definiert). Vorgabe ist NoValue.
origin point (aus BasePart) Definiert die Position der Ansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Ansicht ist der Mittelpunkt. Der Ursprung des Blatts ist die linke untere Ecke (siehe Anmerkung weiter unten).
ignorePosition? Boolean (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungsregel ignoriert. Vorgabewert ist False.
Regeln
height Number (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Höhe der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
width Number (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Breite der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
Welches Koordinatensystem auf den Ursprung einer Ansicht angewendet wird, hängt davon ab, ob das übergeordnete Element eine Ansicht oder ein Zeichnungsblatt ist. Beispiel: Wenn das übergeordnete Element eine Ansicht ist und der Ursprung der übergeordneten Ansicht Point(10,10,0) ist, dann wird die Ansicht bei Ursprung = Point(0,0,0) in die Mitte der übergeordneten Ansicht, also auf Point(10,10,0) auf dem Zeichnungsblatt platziert. Wenn das übergeordnete Element ein Zeichnungsblatt ist, wird die Ansicht bei Ursprung = Point(0,0,0) in der unteren linken Ecke des Zeichnungsblatts platziert.
