IvAdoptedIPart ermöglicht die Bearbeitung von Inventor-iParts. Die Unterstützung von Intent für iParts ist begrenzt, da die Übernahme derzeit noch nicht unterstützt wird. Bauteilexemplarparameter werden von Intent nicht geändert, da sie in der iParts-Teilefamilie angegeben werden müssen. iProperties, MaterialName und PartNumber können in der iPart-Teilefamilie festgelegt werden. Sie werden von Intent nicht geändert.
IvAdoptedpartModifier
IvCommonOccurrenceMixin
IvComponentMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| factoryFileName | String | Name der Inventor iPart-Teilefamilie. |
| factoryFileDirectory | String | Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die iPart-Teilefamilie gespeichert ist. |
| grounded? | Boolean | Gibt an, ob das Inventor-Exemplar fixiert ist. |
| reportModelingErrors? | Boolean | Gibt an, ob Inventor-Fehler während der Modellierung als Intent-Fehler gemeldet werden. |
| color | String | Farbe (Renderstil) des Inventor-Exemplars. |
| overrideOpacity | Number | Zahl zwischen 0 und 1 (0 ist vollständig transparent) oder NoValue (der Vorgabewert mit der Bedeutung 'keine Überschreibung') |
| RowIndex | Integer | Gibt eine aktive Zeile für das Exemplar zurück. Wenn auf 0 festgelegt, wird die Vorgabezeile verwendet |
| RowFilter | list | Zeile, die durch einen Zeichenfolgenausdruck angegeben wird. Beispiel: {""[Height=1.000 in]"",""[Length=2.000 in]""} |
| IgnorePosition? | Boolean | False, wenn die Positionierung auf Frames basiert. Andernfalls wird der Wert der ursprünglichen Regel nicht ausgewertet. |
| enablePartEditing? | Boolean | Ermöglicht das Wiederverwenden von Variantendateien, wenn dieses Flag auf False festgelegt ist (Vorgabe). |
| autoSaveChanges? | Boolean | Wenn EnablePartEditing? True ist, legt dieses Flag fest, ob die Variantendatei nach einer Änderung automatisch gespeichert wird. |
