Zeichnungsdokument (benutzerdefiniert) <IvDrawingDocument>
Zusammenfassung
IvDrawingDocument erstellt ein Inventor-Zeichnungsdokument. Bei dem Dokument kann es sich entweder um eine programmeigene Inventor-Zeichnungsdatei (.idw) oder um eine Inventor-DWG-Datei (.dwg) handeln.
Mixins
LightweightPart
Parameter
Name Typ Beschreibung
templateFile String Der absolute Pfad zur Zeichnungsvorlagendatei. Wenn dieser Parameter nicht bereitgestellt wird, wird die Standardzeichnungsvorlage verwendet.
drawingFileDirectory String Das Verzeichnis, in dem die Zeichnungsdatei gespeichert wird. Vorgabegemäß wird ein Unterverzeichnis von "Variantendateien" verwendet, das der Baugruppe der obersten Ebene entspricht.
drawingFileName String Der Dateiname, unter dem die Zeichnung gespeichert wird. Vorgabegemäß wird der Dateiname verwendet, der der Referenzkette des Dokumentbauteils innerhalb des Intent-Modells entspricht. Die Erweiterung wird basierend auf dem in den Anwendungsoptionen festgelegten Dokumenttyp bestimmt.
drawingPathName String Der vollständige Pfad, in dem die Zeichnung gespeichert wird. Vorgabegemäß wird die Kombination aus drawingFileDirectory und drawingFileName verwendet.
iProperties list Verschachtelte Liste zur Definition der Eigenschaften für dieses Dokument. Dies ist eine Liste mit Listen, wobei jede Unterliste eine Liste mit zwei Zeichenfolgen ist.
Untergeordnete Regeln
SheetsToCreate list Dynamische Blätter, die beim Erstellen des Dokuments hinzugefügt werden. Als Elemente werden die Listen im Format {:SheetName[, :SheetDesign]} verwendet, wobei Folgendes gilt: * :SheetName - Name des Blatts * :SheetDesign - Name des :IvDrawingSheet-basierten Designs. Wenn das zweite Element ausgelassen wird, wird :IvDrawingSheet verwendet. Vorgabegemäß ist diese Regel eine leere Liste {} -- es werden keine dynamischen Blätter erstellt. Die Regel SheetsToCreate ist in Designs, die aus :IvDrawingDocument abgeleitet werden, möglicherweise überladen.
Methoden
save( ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch die Regel drawingPathName angegebenen Datei.
saveAs( fullPath As String ) As Any
Speichert das Zeichnungsdokument in der durch das Argument fullPath angegebenen Datei.
pointInView?( sheetName As String, _
              viewName As String, _
              modelPt As Point, _
              Optional tolerance As Number = 0.001 ) As Boolean
Gibt einen Hinweis darauf zurück, ob der angegebene Modellpunkt Teil der durch Blatt/Ansicht angegebenen Zeichnungsansicht ist. Für die Verwendung mit Detailansichten vorgesehen.
