Dieses Mixin stellt alle gemeinsamen Attribute für alle Bemaßungsdesigns mit konturierten Objekten bereit.
| Name | Typ | Beschreibung |
| dimText | String | Die Zeichenfolge, die als Bemaßungstext angezeigt wird. Die gemessene Bemaßung wird im Text an der Stelle eingefügt, an der Sie <> einfügen. Der Vorgabewert ist <>. |
| dimPrecision | Integer | Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt. Der Vorgabewert richtet sich nach dem Bemaßungstyp (z. B. Durchmesser, Linie, Radius, Winkel) und in einigen Fällen auch nach den Bemaßungseinheiten (z. B. metrisch) oder dem Bemaßungsformat (z. B. Bruch, Bogenmaß). |
| dimFormat | Name | Format für Linearbemaßungen. Vorgabe ist :Decimal. Mögliche Optionen: :Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural und :Fractional |
| dimLinearMultiplier | Number | Vorgabe ist 1.0. |
| dimPrefix | String | Zeichenfolge, die der Bemaßung vorangestellt wird. Vorgabe ist "". |
| dimSuffix | String | Zeichenfolge, die an die Bemaßung angefügt wird. Vorgabe ist "". |
| dimAngularFormat | Name | Format für Winkelbemaßungen. Vorgabe ist :Degrees. |
| dimUnits | Name | Bemaßungseinheiten. Vorgabe ist :Default, also die für das Projekt definierten Einheiten. Mögliche Optionen: :Default, :Metric und :English |
| dimTextMultiLine? | Boolean | Bestimmt, ob der Bemaßungstext auch mehrere Zeilen lang sein kann. Vorgabe ist False. |
| dimTextMultiLineWidth | Number | Verwendet, wenn dimTextMultiLine? True ist. Vorgabe ist charHeight * 30. |
| dimTextMultiLineJustification | Name | Verwendet, wenn dimTextMultiLine? ist True. Vorgabe ist :Center. |
| dimAlternate? | Boolean | Bestimmt, ob ein alternativer Bemaßungstext angezeigt wird. Vorgabe ist False. |
| dimAlternateMultiplier | String | Die Zeichenfolge, die als alternativer Bemaßungstext angezeigt wird. Vorgabe ist "[]". |
| dimAlternatePrecision | Integer | Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt. Der Vorgabewert richtet sich nach dem Bemaßungstyp (z. B. Durchmesser, Linie, Radius, Winkel) und in einigen Fällen auch nach den Bemaßungseinheiten (z. B. metrisch) oder dem Bemaßungsformat (z. B. Bruch, Bogenmaß). |
| dimAlternateFormat | Name | Format für Linearbemaßungen. Vorgabe ist :Decimal. Mögliche Optionen: :Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural und :Fractional |
| dimAlternatePrefix | String | Zeichenfolge, die der alternativen Bemaßung vorangestellt wird. Vorgabe ist "". |
| dimAlternateSuffix | String | Zeichenfolge, die an die alternative Bemaßung angefügt wird. Vorgabe ist "". |
| dimAlternateAngularFormat | Name | Vorgabe ist :Degrees. Mögliche Optionen: :Degrees, :DegreesMinutes, :DegreesMinutesSeconds und :Radians |
| dimAlternateUnits | Name | Bemaßungseinheiten, wenn dimAlternate? ist True. Vorgabe ist :Default, also die für das Projekt definierten Einheiten. Mögliche Optionen: :Default, :Metric und :English |
| dimAlternateBrackets? | Boolean | Bestimmt, ob der alternative Bemaßungstext in Klammern steht. Vorgabe ist True. |
| dimAlternateLocation | Name | Position des alternativen Bemaßungstexts relativ zum eigentlichen Bemaßungstext. Vorgabe ist :After. Mögliche Optionen: :After oder :Below. |
| textBox? | Boolean | Bestimmt, ob der Text eingerahmt wird. Vorgabe ist False. |
| textGap | Number | Der Abstand zwischen den Maßlinien und dem Textblock der Bemaßung. Der Vorgabewert ist extensionLineGap / 2. |
| textColor | String | Farbe des Texts. Vorgabe ist color. |
| textAlignment | Name | Horizontale Ausrichtung des Texts. Vorgabe ist :Aligned. Mögliche Optionen: :Horizontal und :Aligned |
| textPlacement | Name | Horizontale Platzierung des Texts. Vorgabe ist :Centered. Mögliche Optionen: :Centered, :Above und :Below |
| extLineGap | Number | Abstand zwischen dem Ende der Hilfslinie und den referenzierten Punkten. Vorgabe ist charHeight. |
| extLineExtension | Number | Abstand zwischen der Maßlinie und dem Ende der Hilfslinie. Vorgabe ist extLineGap. |
| extLineColor | String | Farbe für Hilfslinien. Vorgabe ist color. |
| extLinePattern | String | Linienmuster für Hilfslinien. Vorgabe ist linePattern. |
| extLineWidth | Name | Linienbreite für Hilfslinien. Vorgabe ist lineWidth. |
| dimLineColor | String | Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabe ist color. |
| dimLinePattern | String | Linienmuster für Maßlinien. Vorgabe ist linePattern. |
| dimLineMinLength | Number | Mindestlänge für Maßlinien |
