Überschreibung der Unterdrückung von Abhängigkeiten <IvConstraintSuppressionOverride>
Zusammenfassung
Bei einer Baugruppe, die durch eine Positionsdarstellung gesteuert wird, können Unterdrückungsstatus, Abhängigkeitswerte, Fixierungsstatus und Flexibilitätsstatus überschrieben werden. Komponenten mit Überschreibungen werden in Fettschrift dargestellt. Dabei wird der Überschreibungswert in Klammern angezeigt. Werte der Hauptpositionsdarstellung können nicht überschrieben werden. Durch die Überschreibung der Abhängigkeitsunterdrückung durch Inventor werden zusätzliche Freiheitsgrade zwischen den beiden in der Abhängigkeit referenzierten Komponenten wiederhergestellt. In der Regel werden Baugruppenabhängigkeiten zur Untersuchung des kinematischen Verhaltens unterdrückt, damit eine Komponente verschoben werden kann, ohne dass die üblicherweise geltenden Abhängigkeiten gelöscht werden müssen.
Mixins
IvConstraintsSuppressionOverrideModifier
IvPositionalOverrideMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
constraint Part Zu überschreibende Baugruppenabhängigkeit.
overrideValue Boolean Wenn True, wird die Abhängigkeit unterdrückt. Wenn False, wird die Unterdrückung aufgehoben.
positionalRepresentation Part Positionsdarstellung, auf die sich die Überschreibung bezieht
Beispiel 1
Untergeordneter Name: constraint_under_print
Untergeordnetes Design: IvConstraintSuppressionOverride
Name Typ Angegeben
constraint Part Parent.UnderPrint_2
overrideValue Boolean True
positionalRepresentation Part Übergeordnetes Element
