Eine Anmerkung zur .NET-Unterstützung
Die Sprache Intent unterstützt den direkten Aufruf von .NET-Code in Regeln, einschließlich dem Aufruf der .NET-API, der Inventor-API und Ihres eigenen Moduls.
.NET-API
Unten sehen Sie das einfachste Beispiel für einen .NET-API-Aufruf im Fenster Sofort. Aufrufe müssen vom System-Namespace aus gestartet werden.
Intent >system.dateTime.now()
--> <5/17/2012 9:18:07 AM>
Intent >system.dateTime.now.toString()
--> "5/17/2012 9:19:05 AM"
Sie können dasselbe Beispiel in einer Regelformel oder Regel verwenden:
Uncached Rule NowString As String = "The local time is " & system.dateTime.now.toString()
Inventor-API
Sie können auf das Inventor-Anwendungsobjekt der obersten Ebene mit Autodesk.Intent.IntentAPI.Instance.HostAPI.HostApplication zugreifen, was ThisApplication in VBA entspricht. Die effizienteste Methode zum Verwenden dieses Objekts besteht in der Erstellung einer Regel:
Rule InventorApplication As Any = Autodesk.Intent.IntentAPI.Instance.HostAPI.HostApplication
Mit dieser Regel können Sie auf die gesamte Inventor-API zugreifen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Referenz zur Inventor-API. Nachfolgend einige einfache Beispiele:
Intent >InventorApplication.Caption
--> "Autodesk Inventor 2012 - [Spiral Staircase.iam]"
Intent >InventorApplication.Caption = "MyApplication"
--> False
Intent >InventorApplication.ApplicationAddins
--> <System.__ComObject>
Intent >InventorApplication.ApplicationAddins.count
--> 48
Anmerkung: Sie können aus dem Fenster Sofort keine Set_-Eigenschaften aufrufen. Wenn Sie einen Wert festlegen (Set) möchten, muss dies über eine Regel erfolgen. Beachten Sie auch, dass alle "=" als ein 'ist gleich Test' und nicht als ein 'Set' interpretiert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Interaktion mit der Inventor-Host-API.
Benutzerdefinierte DLLs
Platzieren Sie Ihre DLL im Suchpfad, wie z. B. C:\Programme\Autodesk\Inventor ETO Components 20xx\Bin.
