Zeichnungsblatt <IvDrawingSheet>
Zusammenfassung
Erstellt ein neues Zeichnungsblatt in einem Inventor-Zeichnungsdokument. Das übergeordnete Element von IvDrawingSheet muss ein Design des Typs IvDrawingDocument sein.
Mixins
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
document Part Design des Typs IvDrawingDocument, zu der das Zeichnungsblatt gehört. In der Regel behält diese den Vorgabewert "Parent".
sheetName String Name, der dem Zeichnungsblatt zugewiesen werden soll. Vorgabewert ist der Anzeigetext für das Bauteil, das für das Blatt steht.
size String Blattgröße. Gültige Werte sind: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "A0", "A1", "A2", "A3", "A4" und "Custom". Wenn "Custom" verwendet wird (um eine benutzerdefinierte Blattgröße anzugeben), müssen die Parameter 'customHeight' und 'customWidth' angegeben werden.
customHeight Number Höhe des Blatts, wenn size auf "Custom" festgelegt ist.
customWidth Number Breite des Blatts, wenn size auf "Custom" festgelegt ist.
orientation Name Ausrichtung des Blatts. Muss entweder :Landscape oder :Portrait sein. Vorgabe ist :Landscape.
titleBlockDefinition String Name des zu verwendenden Schriftfelds. Das Schriftfeld muss in der Zeichnungsvorlage (unter Zeichnungsressourcen -> Schriftfelder) enthalten sein. Vorgabe ist "" (kein Schriftfeld).
titleBlockStrings list Verschachtelte Liste mit Werten für die vom Schriftfeld angeforderten Eingabefelder. Die Liste ist wie folgt strukturiert als Aufzählung von Listen mit Name/Wert-Paaren: { {"","Wert_1"}, {"","Wert_2"}, ? }
border String Name des zu verwendenden Rahmens. Der Rahmen muss in der Zeichnungsvorlage (unter Zeichnungsressourcen -> Rahmen) enthalten sein. Vorgabe ist Default, was darauf hinweist, dass der vorgegebene Rahmen verwendet werden soll.
borderStrings list Verschachtelte Liste mit Werten für die vom Rahmen angeforderten Eingabefelder. Die Liste ist wie folgt strukturiert als Aufzählung von Listen mit Name/Wert-Paaren: { {"","Wert_1"}, {"","Wert_2"}, ? }
sheetsToDelete list Liste mit vorhandenen Zeichnungsblättern, die gelöscht werden sollen, wenn dieses Blatt erstellt wird. Wird typischerweise verwendet, um die Entfernung des ersten Blatts mit dem Namen "Sheet:1" zu veranlassen.
Regeln
height Number Kann verwendet werden, um die Höhe des Blatts zu ermitteln. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
width Number Kann verwendet werden, um die Breite des Blatts zu ermitteln. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben.
