Steuert die Darstellung und das Verhalten eines bestimmten Parameters vom Typ Number oder Integer eines Intent-Bauteilexemplars im Dialogfeld Parameter-Editor.
Muss ein untergeordnetes Element eines PartEditorConfiguration-Exemplars sein, das ein untergeordnetes Element des Bauteilexemplars ist, dessen Regel bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TargetRuleName | Name | Erforderlicher Parameter, der die Regel angibt, für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | String | Name, der im Dialogfeld Parameter-Editor für diese Regel angezeigt wird. Vorgabe ist der Wert von TargetRuleName. (aus PEBase) |
| Kategorie | String | Kategorie der Regel im Dialogfeld Parameter-Editor. Vorgabe ist NoValue. (aus PEBase) |
| PromptText | String | Meldungstext, der bei der Bearbeitung der Regel angezeigt wird. Vorgabe ist "". (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | Boolean | Steuert, ob die Regel im Formelmodus bearbeitet werden kann. Vorgabe ist True. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | Boolean | Steuert, ob die Regel bearbeitet werden kann. Vorgabe ist False. (aus PEBase) |
| MinValue | Number | Kleinster zulässiger Wert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| MaxValue | Number | Zulässiger Höchstwert, wenn nicht NoValue (Vorgabe). |
| IntegerOnly? | Boolean | Wenn True, sind als Eingabe nur Ganzzahlen zulässig, wenn False, werden Ganzzahlen und Zahlen akzeptiert. |
