Dieses Design enthält den Mindestregelsatz für ein Design, von dem ein Exemplar erzeugt werden kann. Jedes neue Design, von dem Sie direkt ein Exemplar erzeugen möchten, muss mindestens den Regelsatz von baseDesign enthalten. Für Mixin-Designs, von denen nicht direkt ein Exemplar erzeugt wird, ist BaseDesign nicht unbedingt erforderlich. Die Designs allerdings, in die Mixins eingebunden werden, müssen wiederum das baseDesign aufweisen. Designs, die nur baseDesign, nicht aber BasePart einbinden, sind in Intent in der Regel nicht sichtbar. Durch eine Überschreibung des Designs BaseDesignModifier können Sie Regeln für alle Designs global hinzufügen oder ändern. Ein Design kann überschrieben werden, indem ein neues Design mit dem Namen BaseDesignModifier erstellt und in die Projektbibliothek oder in eine andere Bibliothek eingefügt wird, die Vorrang vor der Kernel-Bibliothek hat. Diese Design können Sie dann neue Regeln hinzufügen.
BaseDesignModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| givenName | Any | Ein alternativer Name zur Referenzierung des Bauteils. Wenn angegeben, muss givenName unter allen gleichgeordneten Objekten eindeutig sein. givenName kann als Name oder als Zeichenfolge angegeben werden. Dieser Name wird in der Baugruppenstruktur angezeigt, wenn kein Anzeigename (displayName) angegeben ist. Anmerkung: Zur Referenzierung eines Bauteils durch seinen givenName muss EnableHasChildNamed auf 1 festgelegt sein.
| displayName | String | In der Baugruppenstruktur angezeigter Name des Bauteils. In einer Referenz kann dieser Name nicht als alternativer Name verwendet werden. Vorgabe ist partName. |
| self | Part | Stellt das aktuelle Bauteil des Designs bereit. |
| children | list | Gibt eine Liste der Bauteile der nächstniedrigeren Ebene innerhalb der Hierarchie zurück. Diese Regel kann nach Bedarf durch Designs höherer Ebenen mit der Funktion children() überschrieben werden. |
| isNull? | Boolean | Gibt True zurück, wenn dies ein Exemplar von NullDesign ist. |
| refChain | String | Gibt die Referenzkette zum Bauteil zurück. |
| ruleName | Name | Gibt den Namen des Bauteils zurück. Dieser Name kann sich von dem in der Baugruppenstruktur angezeigten Namen unterscheiden, wenn givenName oder displayName bereitgestellt wird. |
| designName | Name | Name des Designs des Bauteils. Die Funktion gibt das höchste Design der Hierarchie, nicht die Mixin-Designs zurück. |
| partParameters | list | Gibt eine Liste mit den Namen der bereitgestellten Parameter zurück. |
| first? | Boolean | Gibt True zurück, wenn dies das letzte Element einer untergeordneten Liste ist. |
| childListLength | Integer | Gibt die Anzahl der Elemente in der untergeordneten Liste zurück. Wenn das untergeordnete Element kein Element einer untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| isChildListMember? | Boolean | Gibt True zurück, wenn dies ein Element einer untergeordneten Liste ist. |
| last? | Boolean | Gibt True zurück, wenn dies das letzte Element einer untergeordneten Liste ist. |
| first | Part | Das erste Element der untergeordneten Liste. Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| previous | Part | Das vorherige Element der untergeordneten Liste (z. B. child.index - 1). Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist oder das aktuelle untergeordnete Element das erste Element der untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| cyclicPrevious | Part | Gibt das vorherige Element der untergeordneten Liste zurück. Wenn das aktuelle untergeordnete Element das erste Element der untergeordneten Liste ist, wird das letzte Element der untergeordneten Liste zurückgegeben. Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| cyclicNext | Part | Gibt das nächste Element der untergeordneten Liste zurück. Wenn das aktuelle untergeordnete Element das letzte Element der untergeordneten Liste ist, wird das erste Element der untergeordneten Liste zurückgegeben. Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| next | Part | Das nächste Element der untergeordneten Liste (z. B. child.index + 1). Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist oder das aktuelle untergeordnete Element das letzte Element der untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
| last | Part | Das letzte Element der untergeordneten Liste. Wenn das Bauteil kein Element einer untergeordneten Liste ist, wird NoValue zurückgegeben. |
hasRule?( ruleName As Name ) As BooleanMit dieser Methode ermitteln Sie, ob dieses Design eine Regel mit dem Namen ruleName hat.
isBound?( ruleName As Name ) As BooleanMit dieser Methode überprüfen Sie, ob die Regel ruleName des Designs ausgewertet wurde.
isKindOf?( designName As Name ) As BooleanMit dieser Methode ermitteln Sie, ob in das Design dieses Bauteils das Design designName eingebunden wurde.
safeRef(ruleName As Any, Optional onErrorValue As Any = NoValue) As AnyMit dieser Methode können Sie die Regel ruleName auf sichere Weise referenzieren. Bei einem Fehler wird der Wert onErrorValue zurückgegeben. Dieser ist vorgabegemäß NoValue.
safeRefMethod(ruleName As Any, args As List, Optional onErrorValue As Any = NoValue) As AnyMit dieser Methode können Sie eine Methode mit dem Namen ruleName auf sichere Weise referenzieren. Die Argumente müssen in der args-Liste in der richtigen Reihenfolge übergeben werden. Bei einem Fehler wird der Wert onErrorValue zurückgegeben. Dieser ist vorgabegemäß NoValue.
| Name: | BaseDesign_Ex01 | |
| Design: | acDrawingDocument | |
| Name | Typ | Formel |
| cost | Number |
If me.isBound?(:costCalculated) Then costCalculated Else costEstimated End If |
| costEstimated | Number | 5.0 |
| costCalculated | Number | 5.17 |
Ausgabe der Bauteilparameter in eine Textdatei
| Name: | BaseDesign_Ex02 | |
| childParams | Any |
Dim f As User = openFile("C:\My Documents\Child part parameters.txt", :Write)
Write("Child part parameters:" & newline(), f)
For Each prt In children
Write(" " & prt.designName & newline(), f)
Dim params As List = prt.partParameters
For Each param In params
Dim val As String = stringValue(ref(prt,param))
Write(" " & param & " = " & val & newline(), f)
Next param
Next prt
closeFile(f)
| Untergeordneter Name: | block_1 | |
| Untergeordnetes Design: | :Block | |
| Name | Typ | Angegeben |
| height | Number | 42 |
| length | Number | 16 |
| width | Number | 10 |
| v000 | point | Point(0.0, 0.0, 0.0) |
| Untergeordneter Name: | block_2 | |
| v000 | point | Point(12.0, 2.0, 0.0) |
| Untergeordneter Name: | block_3 | |
| v000 | point | Point(24.0, 4.0, 0.0) |
