IvProjectedView definiert eine zur Erstansicht auf dem Zeichnungsblatt orthogonale oder isometrische Ansicht.
IvProjectedViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| parentView | Part | Definiert die Erstansicht, von der die parallele Ansicht abgeleitet wird. Dies kann eine gleichgeordnete Ansicht sein, d. h., sowohl die Erstansicht als auch die projizierte Ansicht kann ein untergeordnetes Element eines Zeichnungsblatts sein. Vorgabe ist Parent, was voraussetzt, dass das übergeordnete Element eine Ansicht ist. |
| sheet | Part | (Aus IvCommonViewMixin) Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die parallele Ansicht platziert wird. Vorgabe ist Parent. |
| viewName | String | (Aus IvCommonViewMixin) Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der parallelen Ansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Intent-Bauteils. |
| viewScale | Number | (Aus IvCommonViewMixin) Maßstab der parallelen Ansicht als Dezimalzahl. Vorgabe ist 1.0 (vollständiger Maßstab). |
| viewStyle | Name | (aus IvCommonViewMixin) Gibt den Anzeigestil der Ansicht an. Gültige Werte sind: :hiddenLineRemoved, :hiddenLine, :shaded, :shadedHiddenLine und :fromBase. Der Vorgabewert lautet: :fromBase. |
| BreakAlignmentPosition | Any | (aus IvCommonViewMixin). Vorgabegemäß (wenn dieser Parameter auf NoValue festgelegt ist) werden einige Ansichtsarten an der übergeordneten Zeichnungsansicht ausgerichtet. Wenn für diesen Parameter der Punktwert angegeben wird, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben und der Mittelpunkt der Ansicht am Punkt ausgerichtet. |
| designViewRepresentation | String | (aus IvCommonViewMixin) Name einer benutzerdefinierten Konstruktionsansicht. Damit wird die Darstellung der Konstruktionsansicht angegeben, die verwendet werden soll, um das Modell in der Ansicht anzuzeigen. Der Name muss einer vorhandenen Konstruktionsansicht entsprechen. Die Vorgabe "" stellt die Vorgabe für Konstruktionsansicht des Modells dar. |
| designViewAssociative | Boolean | (aus IvCommonViewMixin) Bestimmt, ob die Ansicht zur angegebenen Konstruktionsansichtsdarstellung assoziativ beibehalten werden soll. Wenn dieser Wert auf True festgelegt wird, sind in der Liste 'hiddenParts' keine Einträge zulässig. Vorgabe ist False. |
| hiddenParts | list | (aus IvCommonViewMixin) Liste mit zu unterdrückenden Bauteilen. Jedes Bauteil der Liste muss vom Typ IvAdoptedPart oder IvAssemblyDocument sein. Darf nicht verwendet werden, wenn 'designViewAssociative' auf True festgelegt ist. Vorgabegemäß ist die Liste leer. |
| rotationAngle | Number | (Aus IvCommonViewMixin) Die parallele Ansicht wird um den angegebenen Winkel um eine Achse senkrecht zur Zeichnung gedreht. Vorgabe ist 0. |
| displayTangentEdges | Boolean | (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False. |
| showViewLabel? | Boolean | (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Zeichnungsblatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue. |
| viewLabelPosition | point | (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabeposition der Ansichtsbezeichnung von Inventor überschrieben. Geben Sie einen Punkt auf dem Blatt in Blattkoordinaten an. Vorgabe ist NoValue. |
| viewLabelFormattedText | String | (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabezeichenfolge der Ansichtsbezeichnung aus Inventor überschrieben (wie im Ansichtsstil definiert). Vorgabe ist NoValue. |
| origin | point | (aus BasePart) Definiert die Position der Ansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Ansicht ist der Mittelpunkt. Der Ursprung des Blatts ist die linke untere Ecke (siehe Anmerkung weiter unten). |
| ignorePosition? | Boolean | (aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungsregel ignoriert. Vorgabewert ist False. |
| height | Number | (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Höhe der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom Ansichtsmaßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
| width | Number | (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Breite der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom Ansichtsmaßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
Welches Koordinatensystem auf den Ursprung einer Ansicht angewendet wird, hängt davon ab, ob das übergeordnete Intent-Element eine Ansicht oder ein Zeichnungsblatt ist. Beispiel: Wenn das übergeordnete Intent-Element eine Ansicht ist und der Ursprung der übergeordneten Ansicht Punkt(10,10,0) ist, dann wird die Ansicht bei Ursprung = Punkt(0,0,0) in die Mitte der übergeordneten Ansicht, also auf Punkt(10,10,0) auf dem Zeichnungsblatt platziert. Wenn das übergeordnete Intent-Element ein Zeichnungsblatt ist, wird die Ansicht bei Ursprung = Punkt(0,0,0) in der unteren linken Ecke des Zeichnungsblatts platziert.
