Steuert die Darstellung und das Verhalten eines bestimmten Parameters vom Typ String, Number oder Integer eines Intent-Bauteilexemplars im Dialogfeld Parameter-Editor. Der Parameter wird durch ein Kombinationsfeld bearbeitet.
Muss ein untergeordnetes Element eines PartEditorConfiguration-Exemplars sein, das ein untergeordnetes Element des Bauteilexemplars ist, dessen Regel bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TargetRuleName | Name | Erforderlicher Parameter, der die Regel angibt, für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | String | Name, der im Dialogfeld Parameter-Editor für diese Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| Kategorie | String | Kategorie der Regel im Dialogfeld Parameter-Editor. (aus PEBase) |
| PromptText | String | Meldungstext, der bei der Bearbeitung der Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | Boolean | Steuert, ob die Regel im Formelmodus bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | Boolean | Steuert, ob die Regel bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| Choices | list | Die Liste der im Dropdown-Kombinationsfeld zur Auswahl angezeigten Elemente. Der Typ dieser Elemente muss mit dem Typ der zugeordneten Regel übereinstimmen. |
| AllowOther? | Boolean | Legt fest, ob der Wert optional eingegeben werden kann (Vorgabe ist False). |
