Mittelpunktmarkierung <IvCenterMark >
Zusammenfassung
IvCenterMark erstellt eine Mittelpunktmarkierung auf einem Zeichnungsblatt.
Mixins
BaseInventorMixin
LightweightPart
IvDrawingAnnotation
Parameter
Name Typ Beschreibung
view Part Stellt die Zeichnungsansicht dar, deren Modell das bzw. die Objekte mit der Mittelpunktmarkierung enthält.
part1 Part Das Bauteil, das das Objekt enthält, zu dem die Mittelpunktmarkierung ausgerichtet werden soll. Dabei kann es sich um folgende Typen handeln: * Bauteilexemplar. Der Objektname wird durch den Parameter entity1 angegeben; * Intent-Arbeitsachse (entity1 wird ignoriert); * Intent-Arbeitsachse lotrecht zur Ansicht (entity1 wird ignoriert). Wenn die Arbeitsachse nicht lotrecht zur Ansicht ist, wird ein Intent-Fehler generiert.
entity1 String Das Objekt innerhalb von part1, mit dem die Mittelmarkierung verknüpft werden soll. Hier sollte es sich um den Namen einer/eines zur Ansicht lotrecht stehenden Fläche, Kante, Arbeitspunkts oder Arbeitsachse handeln.
ExtensionLinesVisible? Boolean Steuert die Sichtbarkeit der Hilfslinien.
Visible? Boolean Steuert die Sichtbarkeit der Mittelpunktmarkierung.
layer String Name des Layers mit Mittelpunktmarkierung
Style String Name des Stils, mit dem die Mittelpunktmarkierung erstellt wird.
