Die folgende Tabelle listet allgemeine Regelkommentare zusammen mit einer kurzen Beschreibung auf.
| Kommentar | Beschreibung |
| %%Category | Gibt die Kategorie der Regel im Eigenschaftenfenster und Bauteil-Editor an. |
| %%Choices | Gibt eine Liste der Optionen für einen Parameter an oder bei Verwendung mit %%EvalChoices("True") eine Regel zum Auswerten, mit der Optionen (auf der Benutzeroberfläche) angegeben werden. Durch Hinzufügen von Optionen wird der Editor zu einem Kombinationsfeld. Trennen Sie Optionen durch ein Komma, oder verwenden Sie %%ChoicesDelimiter, um eine Alternative anzugeben. |
| %%ChoicesDelimiter | Gibt das Trennzeichen zwischen Werten in den Kommentaren %%Choices oder %%EvalChoices an. |
| %%DisplayName | Gibt einen alternativen Anzeigenamen für eine Regel an, wenn im Bauteil-Editor, Eigenschaftenfenster und anderen Standard-Steuerelementen, in denen Regeln angezeigt werden, angezeigt. Diese Zeichenfolge kann Leerzeichen enthalten, die ein Regelname nicht enthält. |
| %%EvalChoices | Gibt an, ob der Wert von %%Choices als Regel (True) oder Optionsliste ausgewertet werden soll. |
| %%Prompt | Legt die Eingabeaufforderung für einen Parameter fest, der im Bauteil-Editor und beim Hinzufügen einer untergeordneten Regel im Design-Editor in der QuickInfo angezeigt wird. |
| %%PERootPart? | Wenn angegeben und False, wird die Regel owner im Kontext des Stammbauteils ausgeblendet. Wenn angegeben und True, wird die Regel owner außerhalb des Stammbauteils überall ausgeblendet. |
