Steuert im Dialogfeld Parameter-Editor die Darstellung und das Verhalten eines bestimmten Zeichenfolgenparameters in einem Exemplar eines Intent-Bauteils. Der Parameter wird durch ein anpassbares mehrzeiliges Textfeld bearbeitet.
Muss ein untergeordnetes Element eines PartEditorConfiguration-Exemplars sein, das ein untergeordnetes Element des Bauteilexemplars ist, dessen Regel bearbeitet wird.
| Name | Typ | Beschreibung |
| TrueString | String | Zeichenfolgenliteral für die Auswahl, die den Wert des Parameters auf True setzt. Vorgabewert ist True. |
| FalseString | String | Zeichenfolgenliteral für die Auswahl, die den Wert des Parameters auf False setzt. Vorgabewert ist False. |
| TargetRuleName | Name | Erforderlicher Parameter, der die Regel angibt, für die dieser Editor verwendet wird. (aus PEBase) |
| DisplayName | String | Name, der im Dialogfeld Parameter-Editor für diese Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| Kategorie | String | Kategorie der Regel im Dialogfeld Parameter-Editor. (aus PEBase) |
| PromptText | String | Meldungstext, der bei der Bearbeitung der Regel angezeigt wird. (aus PEBase) |
| FormulaModeAllowed? | Boolean | Steuert, ob die Regel im Formelmodus bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| ReadOnly? | Boolean | Steuert, ob die Regel bearbeitet werden kann. (aus PEBase) |
| AcceptsTab? | Boolean | Steuert, ob die TABULATORTASTE betätigt werden kann (Vorgabe ist True). |
| AcceptsReturn? | Boolean | Steuert, ob die EINGABETASTE betätigt werden kann (Vorgabe ist True). |
| WordWrap? | Boolean | Steuert, ob der Textfluss in der nächsten Zeile fortgesetzt wird, wenn der Text sich über die rechte Kante des Textfelds hinaus erstreckt (Vorgabe ist True). |
