In unserem Tischprojekt werden alle drei Designs in der Benutzeroberfläche angezeigt, sodass jede einzelne am UIPartMixin beteiligt wird. Gehen Sie einfach zu den "UI"-Mixins jeder Komponente (TableUI, TableTopUI und LegUI), und beteiligen Sie das UIPartMixin als ganz rechts angeordnetes Design.
Design TableUI : TableDesigns UIPartMixin Design TableTopUI : TableTopDesigns UIPartMixin Design LegUI : LegDesigns UIPartMixin
An diesem Punkt ist die Mindestvoraussetzung zum Verwenden der UI-Werkzeuge erfüllt. Allerdings sind die UIParts leer, da ihnen noch keine UIProperties oder UIMessages hinzugefügt wurden. Außerdem wird für den Wert UIName die Vorgabe verwendet, den DisplayName aus Intent zurückzugeben, was manchmal nicht der gewünschten Anzeige in der Benutzeroberfläche entspricht.
Vor dem Hinzufügen von untergeordneten UIProperties müssen die für die UIProperties gewünschten Kategorien eingerichtet werden. Für dieses Beispiel wird der Einfachheit halber nur eine Kategorie, "General", angegeben, sodass dem Mixin TableUI Folgendes hinzugefügt wird:
Child GeneralCategory As :UICategory
CategoryName = "General"
CategorySeq = 1
End Child
Vorgabemäßig werden UICategory- und UIProperty-basierte Bauteile nicht in der Intent-Modell-Browserstruktur angezeigt. Der Grund dafür ist, dass es ziemlich viele UIProperties für ein Bauteil geben kann. Würden all diese UIProperties im Modell-Browser angezeigt, wäre die Strukturansicht-Schnittstelle höchst unübersichtlich. Es gibt eine Suchregel für alle UICategory-, UIProperty- und UIPartMixin-Designs, mit der die Anzeige der UIProperties und UICategories im Modell-Browser ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese Regel lautet ShowPropertiesInBrowser?:
Lookup Parameter Rule ShowPropertiesInBrowser? As Boolean = False
Legen Sie diese Regel einfach auf True fest, um die UIProperties und UICategories unter diesem UIPart anzuzeigen.
Jedes an UIPartMixin beteiligte Bauteil enthält die Regel UIName, und diese Regel bestimmt, welcher Text für dieses Bauteil in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Vorgabemäßig wird die Regel UIName auf denselben Wert wie die Regel DisplayName festgelegt. Dies soll jedoch häufig überschrieben werden, um eine aussagekräftigere Beschreibung des Bauteils bereitzustellen. In diesem Beispiel wird der UIName des Designs TableUI auf "A Simple Table" (Ein einfacher Tisch) festgelegt:
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "A Simple Table"
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "Table Top"
<%%category("Ui")> _
Parameter Rule UIName As String = "Leg " + format("%d",index)
Nun sollen untergeordnete UIProperties für die Höhe, Länge, Breite und Anstrichfarbe hinzugefügt werden. Für die Höhe wird ein Satz gängiger Werte angegeben, aus denen der Benutzer auswählen kann. Er hat aber auch die Möglichkeit, einen beliebigen gewünschten Wert anzugeben.
Rule Height As Number = uiHeight.value
Child uiHeight As :NumberProperty
BaseName = "Height"
CategoryPart = GeneralCategory
choiceListValues = {6,12,18,24,36}
End Child
Beachten Sie, dass auch die Regel Height überschrieben wurde, sodass sie nun auf den Wert uiHeight statt auf den Wert dvHeight verweist. Außerdem muss kein Wert an den Parameter DefaultValue von uiHeight übergeben werden, da die zuvor schon beschriebene Schnellmethode mit "dv" angewendet wird. Beachten Sie schließlich, dass in diesem Fall statt der Basis-UIProperty eine NumberProperty verwendet wird. Dies ist ein spezielles UIProperty-Design, das an UIProperty beteiligt wird. Es überschreibt die Werte des Formatierers und Konverters und stellt zudem einige weitere gängige Überprüfungen (minimale/maximale Werte usw.) bereit. Generell ist es empfehlenswert, anstelle der Basis-UIProperty eines der speziellen UIProperty-Designs zu verwenden. Wenn das Projekt einen benutzerdefinierten UIProperty-Typ erfordert, ist es generell empfehlenswert, eine benutzerdefinierte UIProperty für dieses Projekt abzuleiten und zu verwenden. In der folgenden Liste sind die speziellen UIProperties aufgeführt, die zum Lieferumfang der Standard-UI-Werkzeuge gehören:
Es ist zu beachten, dass diese speziellen UIProperty-Designs am BasicUIProperty-Design beteiligt werden, das wiederum am UIProperty-Design beteiligt wird. Dabei stellt das BasicUIProperty-Design die Schnellmethode "dv" für Vorgabewerte bereit.
Die Breite und die Länge sind einfach Zahlen, die der Benutzer eingeben kann. Wie die Regel Height wurden auch die Regeln Width und Length überschrieben, sodass sie nun auf die jeweiligen UIProperties verweisen.
Rule Width As Number = uiWidth.value
Child uiWidth As :NumberProperty
BaseName = "Width"
End Child
Rule Length As Number = uiLength.value
Child uiLength As :NumberProperty
BaseName = "Length"
End Child
Die UIProperty PaintColor (Anstrichfarbe) bietet dem Benutzer eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten, aus der er eine Auswahl treffen muss. Auch die Regel PaintColor wird überschrieben, um auf ihre UIProperty zu verweisen.
Rule PaintColor As String = uiPaintColor.value
Child uiPaintColor As :StringProperty
BaseName = "Paint PaintColor"
choiceListValues = {"Red","Brown","Black","White","Blue","Green"}
restrictToList? = True
End Child
Das Bauteil TableTop (Tischplatte) erhält UIProperties für die Breite, Länge, Dicke und Anstrichfarbe. Allerdings werden die Werte für Breite und Länge von der übergeordneten Baugruppe Table übergeben, sodass diese UIProperties als schreibgeschützt markiert sind. In diesem Beispiel wird zugelassen, dass der Benutzer den von der übergeordneten Baugruppe Table übergebenen Wert der Anstrichfarbe (PaintColor) überschreibt. Außerdem wird einfach auf die UICategory "General" verwiesen, die zuvor zur Baugruppe Table hinzugefügt wurde. Es wird also Folgendes zum Mixin TableTopUI hinzugefügt:
BaseName = "Width"
IsReadOnly? = True
End Child
BaseName = "Length"
IsReadOnly? = True
End Child
Rule Thickness As Number = uiThickness.value
Child uiThickness As :NumberProperty
BaseName = "Thickness"
End Child
BaseName = "Paint Color"
End Child
Das Bauteil Leg (Bein) erhält UIProperties für die Breite, Höhe und Anstrichfarbe. Die Höhe des Tischbeins wird von der Baugruppe Table übergeben und ist somit eine schreibgeschützte Eigenschaft, während die Werte der anderen beiden Eigenschaften vom Benutzer bearbeitet werden können. Es wird also Folgendes zum Mixin LegUI hinzugefügt:
BaseName = "Width"
End Child
BaseName = "Height"
IsReadOnly? = True
End Child
BaseName = "Height"
End Child
Es kommt häufig vor, dass der Entwickler Meldungen in der Benutzeroberfläche anzeigen möchte, die auf dem aktuellen Status des Modells basieren. Dies wird erreicht, indem untergeordnete UIMessages zu einem Design hinzugefügt werden, die an UIPartMixin beteiligt wird. Bei dem vorliegenden einfachen Tischprojekt soll eine Warnmeldung am Tisch angezeigt werden, die den Benutzer informiert, dass er eine nicht normierte Höhe verwendet, wenn er einen Höhenwert wählt, der nicht in der Liste mit Auswahlmöglichkeiten enthalten ist. Wenn der Benutzer einen Höhenwert unter der zulässigen Mindesthöhe wählt, wird diese Warnmeldung zu einer Fehlermeldung, die den Benutzer informiert, dass er eine über dem Mindestwert liegende Höhe wählen muss. Diese untergeordnete UIMessage wird dem Design TableUI wie folgt hinzugefügt:
Child HeightMessage As :UIMessage
severity = (If Height < MinimumHeight Then :Error Else :Warning)
message = (If Height < MinimumHeight Then _
"Below minimum height of " + format("%d",MinimumHeight) _
Else _
"The user has entered a nonstandard table height")
End Child
