Wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei konvertieren, werden Blockdefinitionen in einer ProdName -Zeichnungsdatei in Autodesk Inventor LT konvertiert.
Verschachtelte Blöcke werden als einzelner Block explodiert und importiert. Blockdefinitionen werden im Ordner Zeichnungsressourcen im Browser in skizzierte Symbolformate konvertiert. Blockdaten werden auf das Blatt als Exemplare von skizzierten Symbolen eingefügt.
Sie können in der Zeichnung Exemplare der importierten Symbole auf dieselbe Weise platzieren wie die skizzierten Symbole, die Sie in Autodesk Inventor LT erstellen.
Um die Blockdefinitionen in einer anderen Zeichnung zu verwenden, können Sie sie in den Ordner Zeichnungsressourcen der vorhandenen Datei kopieren. Um sie für jede neue Datei verfügbar zu machen, fügen Sie sie der Vorlage hinzu, die Sie zum Erstellen von Zeichnungsdateien verwenden.
Wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnung (.dwg) oder eine Autodesk Inventor LT-Zeichnung (.dwg) öffnen, werden AutoCAD-Blockdefinitionen als AutoCAD-Blockinstanzen in Autodesk Inventor LT beibehalten. Die Blöcke werden in Autodesk Inventor LT genauso angezeigt wie in AutoCAD.
AutoCAD-Blöcke in einer Autodesk Inventor LT-Zeichnungsdatei (.dwg) können:
Blockattributwerte können bearbeitet werden. Sie können vorhandene Werte ändern und mit neuen Werten füllen.
Die Blöcke behalten in Autodesk Inventor LT den Layer aus AutoCAD bei.
Sie können native AutoCAD-Blöcke in Autodesk Inventor LT-Zeichnungsblättern wieder verwenden. Verwenden Sie den Befehl zum Importieren vonAutoCAD-Blöcken, um Blockdefinitionen aus einer DWG-Datei in eine andere DWG-Datei einzufügen.
Jede Blockdefinition in der Datei wird in dem als AutoCAD-Blöcke bezeichneten Browser in einem Ordner dargestellt. Wenn eine Blockinstanz in ein Zeichnungsblatt eingefügt wird, wird dem Ordner AutoCAD-Blöcke für dieses Blatt ein Knoten hinzugefügt.
Wenn Sie Zugriff auf die AutoCAD-Objekte in den Ansichtsblöcken benötigen (z. B. Linien, Bogen, Kreise usw.), verwenden Sie ![]()
Öffnen zum Umwandeln der AutoCAD-Objekte in Autodesk Inventor LT-Objekte. Legen Sie die Optionen zum Importieren im Dialogfeld Öffnen fest.
In einer DWG-Datei definierte Blöcke können in Inventor in beliebige andere DWG-Dateien importiert werden. Dies vereinfacht den Austausch von Blöcken zwischen AutoCAD und Autodesk Inventor LT.
Wenn ein Block in Autodesk Inventor LT importiert wird, wird die Blockdefinition den Zeichnungsressourcen der Datei und eine Instanz des Blocks dem aktiven Zeichnungsblatt hinzugefügt.
Die Darstellung des Blocks ist in AutoCAD und Autodesk Inventor LT gleich. Attribute haben in AutoCAD und Autodesk Inventor LT die gleiche Funktion. Die Blockdefinition kann nicht in Autodesk Inventor LT geändert werden.
