Legt die Standardobjekteinstellungen fest, die steuern, welche Stile mit einem Objekt verknüpft sind, einschließlich der Standardlayerattribute und des Standardobjektstils (wenn anwendbar). Alle Zeichnungsobjekte werden gemäß einer Norm und der damit verknüpften Stile formatiert.
Der Objektstandardstil ist ein untergeordneter Stil des aktiven Normstils. In einem Zeichnungsdokument gibt der aktive Objektstandardstil nach Auswahl einer Norm an, welcher Layer- und Objektstil die Formatdefinition für ein bestimmtes Objekt vorgibt.
Im Gegensatz zu anderen Stilen ist für jede Norm nur ein Objektstandardstil verfügbar. Wenn Sie eine Norm auswählen, legen Sie damit den aktiven Objektstandardstil fest.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
. Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Objektstandards. Klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Im Fenster Objektstandardstil werden die Stile zur Bearbeitung in der aktiven Norm angezeigt, die aufgelisteten Objekte gefiltert und Kommentare angegeben.
Listet die Filterdefinitionen auf. Die Standardeinstellung ist Alle Objekte. Nach Bedarf können Sie die Liste auf Bemaßungsobjekte, Führungslinienobjekte, Modell-/Ansichtsobjekte oder auf Textobjekte beschränken.
Geben Sie einen Kommentar zur Definition eines bestimmen Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
Zeigt das Symbol des Objektstiltyps an. Wenn mit dem Objekt kein Objektstil verknüpft ist, ist die Zelle leer. Nur Anzeige.
Alphabetische Liste der in einem Zeichnungsdokument verfügbaren Objekte. Nur Anzeige.
Legt den Standardobjektstil fest, der durch die aktive Norm definiert wird. Wählen Sie ein Element aus der Liste, klicken Sie auf den Pfeil, um die verfügbaren Stile anzuzeigen, und klicken Sie dann auf den gewünschten Stil, um diesen auszuwählen.
Siehe Filtertypkategorien.
Beispielsweise kann für den Objekttyp Winkelbemaßung der Bemaßungsstil Norm (ANSI) festgelegt sein. In der Stilliste sind auch alle Bemaßungsstile enthalten, die im aktiven Normstil definiert sind. Sie können einen alternativen Bemaßungsstil als Standard für das Winkelbemaßungsobjekt auswählen.
Zeigt den Layerstil für jedes Objekt in der Liste Objektstandards an. Die Liste enthält alle in der aktiven Norm definierten Layer.
