Speichert eine Datei unter dem angegebenen Namen und Dateityp. Exportiert Autodesk Inventor LT-Daten in andere Dateiformate. Gespeicherte Dateien bleiben geöffnet.
Speichert nur die aktive Datei oder alle geöffneten Dateien.
Zeigt den Pfad des aktiven Verzeichnisses und das Ziel der gespeicherten Datei an.
Zeigt die im aktiven Arbeitspfad definierten Dateispeicherorte an. Der Pfad wird anhand einer QuickInfo angezeigt. Klicken Sie auf einen Speicherort, um den Ordner zu wechseln. Die Ordnerstruktur und die Dateien werden im Hauptfenster des Dialogfelds aufgelistet.
Hier wird der Name der zu speichernden Datei angegeben. Wenn die Datei gespeichert wurde, wird der Dateiname angezeigt.
Filtert die Dateiliste, damit nur Dateien des angegebenen Typs angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Dateityp aus der Liste auszuwählen. Die Erweiterung wird an den Dateinamen angehängt.
Speichert die markierte Datei (mit dem von Ihnen angegebenen Dateinamen und -typ).
Bricht das Speichern ab und schließt das Dialogfeld.
CATIA V5-Bauteil- und -Baugruppendateien. (Versionen R10 - R19)
CATIA V5-Bauteil. (Versionen R10 - R19)
Parasolid Binär- und -Textdateien. (Versionen 9.0 - 23.0)
Pro/ENGINEER Granite- und Neutral-Dateien. (Granite Versionen 1.0 - 6.0)
Rasterbild.
2D-Vektordatei, die zum Publizieren von Zeichnungen im Web verwendet wird und auch in Autodesk Design Review angezeigt werden kann.
3D-ASCII-Datei. Sie können die publizierten Daten (nur 2D) in Internet Explorer 7 anzeigen. Zum Anzeigen der publizierten 3D-Daten installieren Sie den kostenlosen Viewer, Autodesk Design Review, der im Web unter www.autodesk.de erhältlich ist.
AutoCAD-Zeichnungsdateien und Autodesk Inventor-Zeichnungsdateien. Modelldateien in 3D-DWG Volumenkörpermodelle.
Mit den 3D-DWG-Optionen für Speichern unter können Sie Volumenkörper, Flächen und Skizzen im DWG-Format speichern.
Steht für "Drawing Interchange Format". Textdateien, die Zeichnungsinformationen enthalten, welche von anderen CAD-Systemen gelesen werden können
Steht für "Graphics Interchange Format".
Steht für "Initial Graphics Exchange Specification". Ein ANSI-Standardformat zur digitalen Darstellung und für den Austausch von Informationen zwischen CAD/CAM-Systemen. (Version 5.3)
Komprimiertes Bildformat, im Allgemeinen weniger geeignet für Linienzeichnungen und Text- oder Symbolgraphiken als GIF-Bilder.
Das JT-Dateiformat ist ein CAD-neutrales optimiertes Datenformat zur Archivierung, Visualisierung, Zusammenarbeit und zur Freigabe von Daten. Unterstützt werden die Versionen 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4.
PDF (Portable Document Format, übertragbares Dokumentformat) erzeugt formatierte Dokumente, die genau wie beabsichtigt auf dem Monitor oder Drucker ausgegeben werden. Zum Anzeigen einer Datei im PDF-Format benötigen Sie Adobe Reader, eine kostenlose Anwendung von Adobe Systems.
Steht für "Portable Network Graphics". Ein Bitmap-Bildformat, das mit verlustloser Datenkomprimierung arbeitet. Erzeugt in der Regel qualitativ hochwertigere Grafiken im Vergleich zu GIF, JPEG und BMP.
In ASCII-Dateien gespeicherte Geometrieobjekte. (Versionen 4.0 - 7.0).
Ein globales Dateiformat, das entwickelt wurde, um bestimmte Beschränkungen der aktuellen Standards zur Datenkonvertierung zu umgehen. In anderen CAD-Systemen erstellte Dateien können in das STEP-Format konvertiert und in Inventor importiert werden. (Versionen AP214 und AP203E2)
Gibt Dateien von Volumenkörpern, Bereichen und Bauteilen für die Stereolithografie aus. Mit dem STL-Format wird ein vollständiges Modell auf mehrere dünne Schichten reduziert, die die Form relativ genau wiedergeben.
Gibt die Parameter als formatierte Liste aus.
Wählen Sie im Kontextmenü Blatt des Markierungsbrowsers die Option Alle Blätter erneut publizieren aus. In diesem Dialogfeld können Sie die vorherige publizierte DWF-Version zum Überschreiben auswählen oder einen neuen Namen für eine neue DWF-Datei eingeben. Die gespeicherte DWF-Datei enthält alle Änderungen, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierung vorgenommen haben.
Wählen Sie im Kontextmenü Blatt des Markierungsbrowsers die Option Markierungspläne erneut publizieren aus. In diesem Dialogfeld können Sie die vorherige publizierte DWF-Version zum Überschreiben auswählen oder einen neuen Namen für eine neue DWF-Datei eingeben. Die gespeicherte DWF-Datei enthält alle Änderungen, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierung vorgenommen haben.
