Navigationsleiste
Die Navigationsleiste kann frei verschiebbar an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters platziert werden. Sie enthält Bereiche sowohl für allgemeine als auch produktspezifische Navigationswerkzeuge. Klicken Sie auf ein Navigationswerkzeug, um es zu starten, oder wählen es in einer Liste aus, die angezeigt wird, wenn Sie auf den kleineren Teil einer geteilten Schaltfläche klicken.
Allgemeine Navigationsbefehle
Befehle, die an den Enden der Navigationsleiste angeordnet sind (beispielsweise Autodesk ® ViewCube ® und SteeringWheels), werden in vielen Autodesk-Produkten verwendet.
ViewCube
Zeigt die aktuelle Ausrichtung eines Modells an und ändert die Ausrichtung der aktuellen Modellansicht
SteeringWheels
Sammlung von Rädern, die das schnelle Wechseln zwischen speziellen Navigationswerkzeugen ermöglichen.
Produktspezifische Navigationsbefehle
In der Mitte der Navigationsleiste angeordnete Befehle sind nur für ein bestimmtes Produkt verfügbar.
Pan
Bewegt die Ansicht parallel zum Bildschirm
Vergrößerungswerkzeuge
Satz von Navigationswerkzeugen zum Vergrößern bzw. Verkleinern der aktuellen Ansicht eines Modells
Orbitwerkzeuge
Satz von Navigationswerkzeugen zum Drehen der aktuellen Ansicht eines Modells
Ausrichten nach
Zeigt Flächen eines Modells aus einer ausgewählten Ebene an
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge können problemlos mithilfe des Menüs Anpassen in die Navigationsleiste eingefügt werden.
Vorherige Ansicht
Setzt die Grafikanzeige auf die vorherige Ausrichtung und den vorherigen Vergrößerungsfaktor der Ansicht zurück
Nächste Ansicht
Kehrt nach Verwendung des Befehls Vorherige Ansicht wieder in die ursprüngliche Ansicht zurück.
Projektion
Zeigt Bauteile und Baugruppen in orthogonalen oder perspektivischen Projektionen an
Visuelle Stile
Zeigt eine Liste der verfügbaren visuellen Stile an, die auf Modelle angewendet werden können
Position und Ausrichtung der Navigationsleiste
Die Navigationsleiste wird vorgabegemäß in der oberen rechten Ecke des Grafikfensters angezeigt. Im Menü Anpassen können Sie Folgendes tun:
  • Anpassen der Position und Ausrichtung der Navigationsleiste.
  • Verknüpfen der Navigationsleiste mit dem ViewCube, wodurch sie ober- oder unterhalb des ViewCube in vertikaler Ausrichtung positioniert wird.
  • Fixieren der Navigationsleiste, wenn der ViewCube nicht angezeigt wird.
  • Frei positionieren der Navigationsleiste entlang des Rands des aktuellen Fensters.
Wenn die Navigationsleiste nicht verknüpft oder fixiert ist, kann sie frei an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters ausgerichtet werden. Wenn die Seite des Fensters nicht lang genug ist, um die gesamte Navigationsleiste anzuzeigen, wird die Leiste entsprechend gekürzt. Auf einer gekürzten Navigationsleiste wird anstelle der Schaltfläche Anpassen die Schaltfläche Weitere Steuerelemente angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere Steuerelemente wird ein Menü mit den Navigationswerkzeugen geöffnet, die derzeit nicht auf der Leiste angezeigt werden.
Anpassen der Navigationsleiste
Über das Menü Anpassen können Sie steuern, welche Navigationsbefehle auf der Navigationsleiste angezeigt werden. Die Position der Navigationsbefehle auf der Navigationsleiste kann nicht geändert werden.
