Mit den Import- und Exportfunktionen können Sie Stile zwischen Dokumenten kopieren. Der Stil wird in eine spezielle STYXML-Datei exportiert, die anschließend in ein anderes Autodesk Inventor LT-Dokument importiert wird.
Das gemeinsame Verwenden von Stilen durch Importieren und Exportieren unterscheidet sich von der Verwendung einer Stilbibliothek. Beim Importieren und Exportieren von Stilen sollten Sie folgende Richtlinien beachten:
Eine Stilbibliothek verwaltet jeden Stiltyp in einer separaten XML-Datei.
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor. Wenn der exportierte Stil untergeordnete Stile aufweist (z. B. wenn ein Bemaßungsstil den Textstil als untergeordneten Stil verwendet), wird dieser ebenfalls in die gleiche Datei exportiert.
Stil-Editor.
