Stil- und Normen-Editor - Bohrungstabellenstil - Referenz
Legt das Format für die in Zeichnungen zu verwendende Bohrungstabelle fest. Der Bohrungstabellenstil ist ein untergeordneter Stil der Norm.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Bohrungstabelle. Klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Formatierung
Legt die Attribute für die Formatierung der Bohrungstabelle fest.
Titel
Bestimmt den Text in der Titelzelle der Bohrungstabelle.
Textstile
Legt die Standardtextstile für Titel, Spaltenkopf und Daten in Bohrungstabellen fest. Die Textformatierung wird im referenzierten Textstil angegeben.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den referenzierten Textstil zu öffnen. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird. Wenn Sie den übergeordneten Stil geändert haben, müssen Sie die Änderungen speichern, bevor Sie den untergeordneten Stil bearbeiten können.
Linienformat
Klicken Sie auf Außerhalb oder Innerhalb, um die mit Linienstärke und Farbe zu formatierenden Linien anzugeben.
Linienstärke legt als Standardeinstellung Nach Layer fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine andere Linienstärke auszuwählen. Die Werte ergeben sich durch voreingestellte Werte für die Linienstärke durch den Normstil.
Farbe öffnet das Dialogfeld Farbe, in dem die Farbe der inneren und äußeren Linen der Revisionstabelle bestimmt wird. Die Standardeinstellung ist Nach Layer.
Überschrift
Wählt die Position der Überschrift in der Bohrungstabelle. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Oben, Unten oder Kein Header.
Im Gegensatz zum Dialogfeld für die Teileliste entfernt die Option Kein Header keine Spaltenüberschriften aus der Tabelle.
Spaltenvorgabeeinstellungen
Gibt das Format für die Spalten der Bohrungstabelle an
Spaltenauswahl öffnet das Dialogfeld Spaltenauswahl Bohrungstabelle. Listet verfügbare und ausgewählte Eigenschaften auf.
  • Klicken Sie auf Hinzufügen und Entfernen, um Eigenschaften zwischen den Spalten zu verschieben.
  • Klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten, um die Reihenfolge der Eigenschaften zu ändern.
  • Klicken Sie auf Neue Eigenschaft, um das Dialogfeld Neue Eigenschaft definieren zu öffnen.
  • Klicken Sie auf Löschen, um eine Spalte aus der Tabelle zu entfernen.
Eigenschaft zeigt die ausgewählten Spalten an, die in der Bohrungstabelle enthalten sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Dialogfeld Spaltenauswahl oder Spalte formatieren zu öffnen.
Spalte zeigt die ausgewählten Spaltenüberschriften an. Ändern Sie die Spaltenüberschrift, indem Sie den Text bearbeiten. Ändern Sie die Spaltengröße, indem Sie auf die Spaltentrennline klicken und sie ziehen.
Breite legt die Breite für die Spalten der Bohrungstabelle fest. Geben Sie eine bestimmte Breite für die einzelnen Spalten ein, oder ändern Sie die Größe durch Klicken und Ziehen, nachdem die Bohrungstabelle erstellt wurde.
Geben Sie in das Feld Kommentare Informationen zur Definition eines bestimmten Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
Optionen
Legt die Standardeinstellungen für Zeilenverschmelzung, Bohrungsbezeichnungen, Bezeichnungsreihenfolge und Filter anzeigen fest.
Zeilenverschmelzungsoptionen legt Standardeinstellungen für das Zusammenführen von Zeilen der Bohungstabelle fest.
Keine
Erhält die vorherige Formatierung der Bohrungstabelle.
Tabelle nach benutzerdef. Bohrungsabgleich neu format. erstellt einen neuen Index für die Bohrungsbezeichnungen und ordnet Inhalte nach Abschluss eines Vorgangs zum Anpassen einer benutzerdefinierten Bohrung neu.
Nummerieren ersetzt die alphanumerischen Bohrungsbezeichnungen durch aufeinander folgende Zahlen für die Bohrungen in einer Bohrungstabelle.
Zusammenfassung
Kombiniert die Zellen der Bohrungsinfos für die Bohrungen desselben Typs in der Bohrungstabelle. Es wird nur die erste Bohrung einer Reihe in der Tabelle aufgeführt. Die zusammengefasste Zelle erhält die Formatierung der ersten Zeile (Bohrung) in der Reihe.
Bezeichnungen in Zusammenfassung löschen erhält das frühere Verhalten. Löscht Bezeichnungen aus der verknüpften Ansicht (außer der ersten Bohrungsbezeichnung in der Reihe). Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bezeichnungen beizubehalten.
Sekund. Bezeichnungsmodifikator in Zus.-fassung bewirkt, dass alle Bohrungsbezeichnungen in der Tabelle und der Ansicht den sekundären Zähler enthalten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der sekundäre Bezeichnungsmodifikator nicht enthalten sein soll. Beispiel: A1, A2 und B1 werden zu A, A und B.
Notizen kombinieren
Kombiniert die Zellen der Beschreibung für die Bohrungen desselben Typs in der Bohrungstabelle.
Tabelle nach benutzerdef. Bohrungsabgleich neu format. erstellt einen neuen Index für die Bohrungsbezeichnungen und ordnet die Inhalte nach Abschluss eines Vorgangs zum Anpassen einer benutzerdefinierten Bohrung neu.
Bohrungsbezeichnungsoptionen
Legt die Vorgaben für die Formatierung von Bohrungsbezeichnungen fest.
Bezeichnungen beibehalten bewirkt dauerhafte Bohrungsbezeichnungen für jede bezeichnete Bohrung, wenn die Tabelle zum ersten Mal erstellt wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bohrungen beim Hinzufügen oder Löschen aus dem Modell neu zu spezifizieren.
Die Bezeichnung wird nur bezüglich Änderungen am Modell beibehalten, beispielsweise wenn Sie Bohrungselemente hinzufügen, löschen, unterdrücken oder die Unterdrückung aufheben. Manuelle Änderungen der Bohrungstabelle, wie beispielsweise Umsortierung, Änderung der Bezeichnungsreihenfolge und Filtern des Bohrungstyps, werden nicht beeinflusst.
Führungslinie verwenden generiert eine Führungslinie für jede Bohrungsbezeichnung, die von der mit ihr verknüpften Bohrung weggezogen wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Führungslinie für Bohrungsbezeichnungen, die von einer verknüpften Bohrung weggezogen werden, automatisch auszublenden.
Bezeichnungsvorgabereihenfolge
Legt die Bezeichnungsvorgabereihenfolge von Bohrungen in einer Bohrungstabelle fest. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant.
Nach Position anordnen bezeichnet Bohrungen gemäß ihrer Position in der ausgewählten Ansicht. Die Platzierung wird anhand YBEM als Primärschlüssel und XBEM als Sekundärschlüssel ausgerichtet. Wenn YDIM und XDIM gleich sind, ist der tertiäre Sortierschlüssel der Bohrungsdurchmesser (vom kleinsten zum größten).
Nach Größe anordnen bezeichnet Bohrungen der Reihe nach gemäß ihrer Größe (von der kleinsten zur größten). Die Größe bezieht sich auf den Bohrungsdurchmesser-Parameter für zylindrische, konische und allgemeine Bohrungen. Der Gewindebohrungsdurchmesser wird für Bohrungen mit Gewinde verwendet. Falls Bohrungen die gleiche Größe haben, werden diese nach ihrer Platzierung sortiert. Die Option Bohrungstypen gruppieren darf nicht aktiviert sein. Bohrungen einer Mittelpunktmarkierung werden am Ende der Liste hinzugefügt.
Bohrungstypen gruppieren bezeichnet Bohrungen gemäß ihrem Bohrungstyp und dann nach Größe oder Position. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant. Die Gruppierung erfolgt in folgender Reihenfolge:
  • Bohrungen enthält extrudierte ausgeschnittene Kreise und kreisförmige Hohlräume.
    • Durchgehend
    • Nicht durchgehend
  • Gewindebohrungen
    • Durchgehend: Voller Gewindegang, Gewindetiefe
    • Nicht durchgehend: Voller Gewindegang, Gewindetiefe
  • Zylindrische Senkungen und konische Senkungen Bei einer zylindrischen oder konischen Gewindebohrung wird die Gewindebezeichnung bei der Gruppierung nicht berücksichtigt.
    • Durchgehend
    • Nicht durchgehend
  • Mittelpunktmarkierungen
Vorgabefilter (Ansicht)
Legt die Vorgabeeinstellungen für Elemente und Bohrungstypen fest, die in eine ansichtsabhängige Bohrungstabelle aufgenommen werden sollen. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant.
Enthalt. Elemente legt die in ansichtsabhängigen Bohrungstabellen aufzunehmenden Elemente fest. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um Bohrungselemente, kreisförmige Ausschnitte bzw. Mittelpunktmarkierungen aufzunehmen. Deaktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen, um sie auszuschließen.
  • Bohrungselemente ermöglicht, dass ansichtsabhängige Bohrungstabellen Bohrungselemente enthalten.
  • Kreisförmige Ausschnitte ermöglicht, dass ansichtsabhängige Bohrungstabellen extrudierte Ausschnitte enthalten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Aufnahme von extrudierten Ausklinkungen/Schnitten in einer Bohrungstabelle vermeiden möchten. Kreisförmige Ausschnitte werden nur als durchgehende oder Blindbohrungen erkannt.
  • Mittelpunktmarkierungen ermöglicht, dass ansichtsabhängige Bohrungstabellen Einträge mit Mittelpunktmarkierungen enthalten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Aufnahme von Mittelpunktmarkierungen in einer Bohrungstabelle vermeiden möchten. Mittelpunktmarkierungen, deren Sichtbarkeit deaktiviert ist, werden nicht in Bohrungstabellen aufgenommen.
Enthalt. Bohrungstypen wählt die in ansichtsabhängige Bohrungstabellen aufzunehmenden bzw. die daraus auszuschließenden Bohrungstypen aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Aufnahme von zylindrischen, konischen, Gewinde- und allgemeinen Bohrungen. Deaktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen um den Bohrungstyp aus ansichtsabhängigen Bohrungstabellen auszuschließen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Bohrungselemente aus ansichtsabhängigen Bohrungstabellen ausgeschlossen sind.
  • Bohrungen schließt Bohrungselemente in ansichtsabhängige Bohrungstabellen ein.
  • Zylindrische Senkungen schließt zylindrische Bohrungselemente in ansichtsabhängige Bohrungstabellen ein. Kann bei der Erstellung von Auswahl-basierten oder Element-basierten Bohrungstabellen ausgewählt werden. Zum Ausschließen aus ansichtsabhängigen Bohrungstabellen deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Dies macht Kanten oder zylindrische Bohrungen nicht selektierbar, nachdem Sie eine Bohrung hinzugefügt bzw. eine auswahlabhängige oder elementabhängige Bohrungstabellen erstellt haben.
  • Gewindebohrungen schließt Gewindebohrungen in ansichtsabhängige Bohrungstabellen ein. Ermöglicht die Auswahl von Gewindebohrungen für das Hinzufügen von Bohrungen oder das Erstellen von Auswahl-basierten und Element-basierten Bohrungstabellen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Aufnahme von Gewindebohrungselementen beim Hinzufügen von Bohrungen oder beim Erstellen von Auswahl-basierten und Element-basierten Bohrungstabellen sowie bei der Erstellung einer neuen Bohrungstabelle verhindern möchten. Macht Kanten oder Gewindebohrungselemente nicht selektierbar, nachdem Sie eine Bohrung hinzugefügt bzw. eine auswahlabhängige oder elementabhängige Bohrungstabellen erstellt haben.
  • Konische Senkungen schließt konische Bohrungen in ansichtsabhängige Bohrungstabellen ein. Ermöglicht die Auswahl von konischen Bohrungen für das Hinzufügen von Bohrungen oder das Erstellen von Auswahl-basierten und Element-basierten Bohrungstabellen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Aufnahme von konischen Bohrungselementen beim Hinzufügen von Bohrungen oder beim Erstellen von Auswahl-basierten und Element-basierten Bohrungstabellen sowie bei der Erstellung einer neuen Bohrungstabelle verhindern möchten. Verhindern Sie die Auswahlmöglichkeit von Kanten von konischen Bohrungselementen nach dem Hinzufügen von Bohrungen oder dem Erstellen von Auswahl-basierten und Element-basierten Bohrungstabellen.
