Müssen keine AutoCAD-Objekte in Autodesk Inventor LT-Objekte umgewandelt werden, können Sie eine AutoCAD-DWG-Datei direkt in Autodesk Inventor LT öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze einfügen.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktes Arbeiten mit DWG in .
Da AutoCAD und Autodesk Inventor LT über unterschiedliche Optionen für numerische Formate verfügen, werden einige Attribute beim Übersetzen von Bemaßungen konvertiert.
Einheitenstile |
Autodesk Inventor LT verfügt über die Einheitenstile Dezimal und Bruch. Wissenschaftliche, Dezimal-, technische und Windows Desktop-Stile werden dem Autodesk Inventor LT-Dezimalstil zugeordnet. Bruch und Architektur werden dem Autodesk Inventor LT-Bruchstil zugeordnet. |
Rundungsgenauigkeit |
Die höchste Rundungsgenauigkeit in Autodesk Inventor LT beträgt 1/128. Alle AutoCAD-Daten mit größerer Genauigkeit werden zu 1/128 konvertiert, und eine Warnmeldung wird angezeigt. |
Dezimalgenauigkeit |
Wenn die Genauigkeit einer übersetzten Bemaßung größer ist als die in Autodesk Inventor LT verfügbare, werden die Bemaßungen in die erlaubte höchste Genauigkeit konvertiert, und eine Warnmeldung wird angezeigt. |
Nullunterdrückung |
Autodesk Inventor LT verfügt über eine gesonderte Einstellung für führende und nachfolgende Nullen in Linearbemaßungen und Winkelbemaßungen. Wenn die Einstellungen in den übersetzten Bemaßungen unterschiedlich sind, verwendet Autodesk Inventor LT die Einstellung für lineare Bemaßungen. |
Dezimaltrenner |
Wenn übersetzte Bemaßungen ein Leerzeichen als Dezimaltrenner verwenden, ändert sich das Leerzeichen in ein Dezimalkomma. |
