Ändern Sie die Texteinstellungen im Dialogfeld Technische Voraussetzungen.
Zugriff |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen (ESKD) ![]() ![]() ![]() |
Text Settings | |
Texthöhe: H | Texthöhe einer Voraussetzungszeile. |
Zeilenabstand | Abstand zwischen den Zeilen in den technischen Voraussetzungen in Bezug auf die Höhe. |
Item Spacing | Abstand zwischen den Objekten. |
Left Indent | Einzug für die erste Zeile in einem Objekt. |
Spaltenbreite | Breite der Spalte mit den Voraussetzungen. |
Use period after numbers | Wählen Sie diese Option aus, um nach der Positionsnummer einen Punkt einzufügen. |
Text Location | |
Horizontaler Versatz | Horizontaler Versatz von der oberen linken Ecke des Schriftfelds. |
Vertikaler Versatz | Vertikaler Versatz von der oberen linken Ecke des Schriftfelds. |
Line Limit | Legt die Anzahl der Zeilen fest, die in der Voraussetzung angezeigt werden. |
Alternate Text Location | |
Vertikaler Versatz | Vertikaler Versatz vom unteren Rand des Zeichnungsblatts. |
Line Limit (2nd column) | Definiert die Anzahl der Zeilen für die zweite Spalte. Wenn technische Voraussetzungen zu viele Objekte enthalten, sodass die erste und die zweite Spalte vollständig ausgefüllt sind, werden die restlichen Objekte in einer dritten Spalte angeordnet. |
Limit for Widow/Orphan lines | Legt den Grenzwert für Fensterzeilen/verwaiste Zeilen fest. Wenn für den Parameter der Wert 0 (null) festgelegt wird, werden Fensterzeilen/verwaiste Zeilen nicht entfernt. |
