Entfernt einen definierten Bereich aus Material, um verdeckte Elemente in einer bestehenden Zeichnungsansicht sichtbar zu machen. Die übergeordnete Ansicht muss mit einer Skizze verknüpft sein, die das Profil enthält, in dem die Ausschnittbegrenzung definiert wird.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Ändern Ausschnitt, und klicken Sie dann, um die übergeordnete Ansicht auszuwählen. |
Begrenzungsprofil |
Wählt die Skizziergeometrie zum Definieren der Ausschnittbegrenzung aus. Ist der Befehl Profil aktiviert, klicken Sie auf das skizzierte Profil, um es auszuwählen. |
Auswahlschaltfläche für Tiefe |
Wählt die Geometrie zum Definieren der Tiefe des Ausschnitts aus. Klicken Sie auf den Pfeil und dann auf die Geometrie in der Zeichnungsansicht. |
Tiefentyp |
Wählt die Methode zum Definieren der Tiefe des Ausschnitts aus. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld, und wählen Sie den Typ für die Tiefe aus der Liste aus. Von Punkt legt einen numerischen Wert für die Tiefe des Ausschnitts fest. Zu Skizze verwendet zum Definieren der Ausschnitttiefe skizzierte Geometrie, die mit einer anderen Ansicht verknüpft ist. Zu Bohrung verwendet zum Definieren der Ausschnitttiefe die Achse eines Bohrungselements in der Ansicht. Durch Bauteil verwendet die Stärke eines Bauteils, um die Tiefe des Ausschnitts zu definieren. |
Tiefe |
Legt einen numerischen Wert für die Tiefe des Ausschnitts fest. Nur verfügbar, wenn als Tiefentyp die Option Von Punkt gewählt wurde. |
Anzeige |
Wählen Sie Verdeckte Kanten anzeigen, um die verdeckten Kanten in der Ansicht vorübergehend anzuzeigen. Sie können zum Definieren der Tiefe des Ausschnitts einen Punkt auf der verdeckten Liniengeometrie auswählen. Deaktivieren Sie die Option, um verborgene Linien in der Ansicht zu unterdrücken. |
