Verwenden Sie die Messwerkzeuge auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Messen.
Messen eines linearen Abstands oder der linearen Länge
Lineare Messungen werden in einem Feld im Dialogfeld Messen angezeigt. Der Titel des Dialogfelds ändert sich je nach Art der Messung.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Extras
Gruppe Messen
Abstand. Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster klicken, die Option Messen auswählen und dann auf die gewünschte Option klicken.
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um die zu messende Geometrie auszuwählen:
- Länge einer Kante Klicken Sie, um die Kante auszuwählen. Die Länge wird unter dem Messfeld angezeigt.
- Durchmesser einer zylindrischen Fläche oder eines Kreises Bewegen Sie den Cursor über die zylindrische Fläche bzw. den Kreis, bis eine Durchmesserlinie angezeigt wird. Klicken Sie dann, um sie auszuwählen. Der Durchmesser wird im Messfeld angezeigt.
- Radius einer zylindrischen Fläche oder eines Kreises Bewegen Sie den Cursor über die zylindrische Fläche bzw. den Kreis, bis eine Radiuslinie angezeigt wird. Klicken Sie dann, um sie auszuwählen. Der Radius wird im Messfeld angezeigt.
- Position eines Punkts relativ zum Ursprung Klicken Sie, um den Punkt auszuwählen. Die Position des Punkts relativ zu den Achsen des aktiven Koordinatensystems wird angezeigt.
- Abstand zwischen Punkten Wählen Sie durch Klicken den ersten Punkt und anschließend den zweiten Punkt. Wenn Sie den zweiten Punkt auswählen, wird die Delta-Position relativ zum ersten Punkt angezeigt.
- Umfang eines Bogens Klicken Sie auf einen Endpunkt des Bogens, und klicken Sie dann auf den Bogen, um ihn auszuwählen.
Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster klicken, die Option Messen auswählen und dann auf eine Option klicken.
Tipp: Verwenden Sie den Befehl Andere auswählen, um eine geeignete Messung anzugeben. Wenn Sie beispielsweise auf einen Bogen klicken, können Sie mit Andere auswählen zwischen Bogenradius- und Bogenlängenmessungen wählen.
Winkel messen
Gruppe Messen
Winkel .
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um die zu messende Geometrie auszuwählen.
Kontur messen
Gruppe Messen
Kontur .
Die Messung wird angezeigt.
Messen der Fläche
Gruppe Messen
Fläche .
- Klicken Sie im Grafikfenster auf den durchgehenden eingeschlossenen Bereich, der gemessen werden soll.
Verwenden des Messwerkzeugs zur Eingabe von Werten in Dialogfeldern
In den meisten Dialogfeldern können Sie den Befehl Messen verwenden, um Werte einzugeben .
- Klicken Sie in einem Dialogfeld in der Dropdown-Liste für ein Feld, in das ein Wert eingegeben werden muss (beispielsweise Verjüngung oder Abstand im Dialogfeld Extrusion), auf Messen.
Addieren von Werten mehrerer Messungen
Addieren Sie die Werte mehrerer linearer Messungen zur Berechnung eines Gesamtmesswerts.
Gruppe Messen auf Abstand oder Winkel.
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um die zu messenden Geometrieobjekte bzw. den zu messenden Abstand auszuwählen. Der Messwert wird im Dialogfeld Abstand messen angezeigt.
- Klicken Sie in dem Dialogfeld in der Dropdown-Liste auf Zu Summierung hinzufügen.
- Fügen Sie der Summierung weitere Messwerte hinzu.
- Wenn Sie das Hinzufügen von Messungen abgeschlossen haben, klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Summierung anzeigen. Die Summe der Messungen wird angezeigt.
