Arbeitselement
Bei Arbeitselementen handelt es sich um abstrakte Konstruktionsgeometrie, die verwendet wird, wenn die Geometrie nicht zum Erstellen und Positionieren neuer Elemente ausreicht. Bestimmen Sie Elemente als von Arbeitselementen abhängig, um ihre Position und Form festzulegen.
Umgebungen, in denen Arbeitselemente verwendet werden
Arbeitselemente stehen in diesen Umgebungen zur Verfügung:
Arbeitselemente in Skizzen
Da Geometrie, auf die nicht über die Modellebene zugegriffen werden kann, mithilfe von Arbeitselementen positioniert wird, bietet sich der Einsatz von Arbeitselementen in Skizzen häufig an. Es ist nicht möglich, Arbeitselemente in einer Skizze zu erstellen oder zu bearbeiten, sie können jedoch mit dem Befehl Projizieren in die Skizze projiziert werden.
Anmerkung: Selbst wenn sich die Arbeitselemente auf einer Ebene befinden, die Sie als Skizzierebene ausgewählt haben, werden sie nicht automatisch in die Skizze projiziert (auch bei Aktivierung der Option Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren auf der Registerkarte Skizze des Dialogfelds Anwendungsoptionen). Verwenden Sie den Befehl Projizieren, um die Arbeitselemente manuell in die Skizze zu projizieren.
Projizierte Arbeitsgeometrie bleibt zu dem Arbeitselement assoziativ, aus dem es projiziert wurde. Wenn Sie die Assoziativität nicht beibehalten und die projizierte Geometrie ändern (z. B. stutzen oder dehnen) möchten, wählen Sie im Kontextmenü die Option Verknüpfung lösen aus. Sie können projizierte Geometrie löschen, ohne den Stil zu ändern.
Direkte Arbeitselemente
Bei Verwendung eines Arbeitselementbefehls in einem Bauteil können Sie ein direktes Arbeitselement erstellen, wenn als Eingabe ein Punkt, eine Linie oder eine Fläche erwartet wird. Direkte Arbeitselemente werden zum Erstellen weiterer Arbeitselemente verwendet. Sie werden im Browser als untergeordnete Elemente des übergeordneten Arbeitselements angezeigt.
Sie können beispielsweise eine Arbeitsachse zwischen zwei Arbeitspunkten erstellen, die erst dann generiert werden, wenn Sie den Befehl Arbeitsachse aufrufen. Die Arbeitspunkte können bei Aktivierung des Befehls Arbeitsachse direkt erstellt werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü das gewünschte Arbeitselement aus. Die Ausführung des Befehls Arbeitselement wird beendet, wenn das Element erstellt wurde. Die Erstellung des ursprünglichen Arbeitselements wird dann fortgesetzt.
Sichtbarkeit von Arbeitselementen
Deaktivieren Sie die Anzeige von Arbeitselementen, wenn Sie sie nicht länger benötigen. Wählen Sie im Browser bzw. Grafikfenster das Arbeitselement, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und deaktivieren Sie die Sichtbarkeit.
Arbeitspunkte am Schnittpunkt von Kurve und Oberfläche
Arbeitspunkte können an folgenden Schnittpunkten erstellt werden:
Ein Arbeitspunkt kann nicht am Schnittpunkt einer Kurve (eines Bogens, Splines) und einer nicht planaren Fläche erstellt werden.
Auf eine Skizze projizierte Arbeitsgeometrie
Es ist nicht möglich, Arbeitselemente in einer Skizze zu erstellen oder zu bearbeiten, sie können jedoch mit dem Befehl Projizieren auf der Registerkarte Skizze in die Skizze projiziert werden.
Auch wenn sich die Arbeitselemente auf einer als Skizzierebene ausgewählten Ebene befinden, werden sie nicht automatisch in die Skizze projiziert (auch dann nicht, wenn Sie die Option Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren auf der Registerkarte Skizze im Dialogfeld Anwendungsoptionen aktiviert haben).
Wenn Sie in einer Bauteildatei einen Befehl für Arbeitselemente verwenden, können Sie ein direktes Arbeitselement erstellen. Wenn die Eingabe eines Punkts, einer Linie oder einer Ebene erforderlich ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste und erstellen ein direktes Arbeitselement, um das Arbeitselement fertig zu stellen. Nach dem Erstellen des direkten Arbeitselements wird der Befehl beendet. Sie fahren dann mit dem Erstellen des ursprünglichen Arbeitselements fort.
Eingaben anzeigen zum besseren Verständnis von Arbeitselementabhängigkeiten
Zum besseren Verständnis geometrischer Abhängigkeiten klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement, und wählen Sie dann Eingaben einbeziehen. Sie können beispielsweise mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitspunkt klicken, um die Geometrie hervorzuheben, von der er erstellt wurde, z. B. eine Arbeitsachse oder Arbeitsebene.
