Gibt an, ob Änderungen in Mehrbenutzer-Modi ein Auschecken und Speichern erzwingen. Die Datei wird beim Schließen und beim Speichern einer anderen referenzierenden Datei gespeichert.
Optionen
Registerkarte Speichern
Wenn Sie eine Datei mit nicht gespeicherten Änderungen schließen, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen vor dem Schließen speichern möchten. Wenn Sie Konstruktionsinformationen in der Datei geändert haben, erscheint die Aufforderung zum Speichern auf jeden Fall. Einige Änderungen auf Systemebene haben wenig oder keinen Einfluss auf das Konstruktionsziel und können, wenn Sie nicht gespeichert wurden, zu einem späteren Zeitpunkt neu berechnet werden. In solchen Fällen ist eine Aufforderung zum Speichern nicht erforderlich.
Das Datenformat der Anwendung wird nur bei einem neuen Softwarerelease migriert. Nach der Migration kann eine ältere Version der Anwendung die migrierten Daten nicht mehr lesen. Die Migration einer Datei erfolgt beim Speichern der Datei. Wenn Sie die Datei nicht speichern, wird sie auch nicht migriert.
Wenn gewählt, werden Dateien, die Sie beim Schließen speichern, nur einmal migriert. Wenn deaktiviert, wird die Aufforderung nicht angezeigt.
Aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Benachrichtigung zur Speichererinnerung. Bei aktivierter Speichererinnerung wird der Timer beim Öffnen von Autodesk Inventor gestartet. Nach dem Anpassen der Timer-Einstellungen wird dieser automatisch zurückgesetzt.
Legen Sie für Zeitintervall einen Wert zwischen 1 Minute und 9999 Minuten fest. Das Standardintervall beträgt 30 Minuten. Die Benachrichtigungsmeldung für die Speichererinnerung wird nach Ablauf des angegebenen Zeitraums nur angezeigt, wenn die Datei gespeichert werden muss.
In der Meldung für die Speichererinnerung können Sie Folgendes durchführen:
