In diesem Dialogfeld können Sie einen Teil eines Bauteils biegen.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Biegungsteil
Die Berührungslinie, an der das bestehende Bauteil in den Verformungsbereich des Biegeelements übergeht. Dies ist die Linie, um die sich das Element faltet oder an der es hängt.
Das Element wird durch eine von drei möglichen Eingabekombinationen definiert. Mit der in der Dropdown-Liste ausgewählten Kombination ändert sich das Dialogfeld dynamisch.
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten. Der Radius legt die Größe der Biegungskurve zwischen den beiden Seiten fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Radius und Bogenlänge. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest.
Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Bogenlänge und Winkel. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
Wechselt die zu biegende Seite des Bauteils.
Wechselt die Richtung der Biegung nach oben bzw. unten.
Falls die Biegelinie mehrere Teile des Bauteilkörpers schneidet, können Sie mit dieser Option festlegen, welche Teile gebogen werden.
