Erstellt ein Element oder einen Körper durch Rotieren von mindestens einem skizzierten Profil um eine Achse. Profile müssen, außer bei Flächen, geschlossene Konturen sein.
Gruppe Erstellen
Drehung
Multifunktionsleiste: Registerkarte 3D-Modell
Symbol Gruppen anzeigen
. Wählen Sie Grundkörper, um die Gruppe Grundkörper anzuzeigen, und wählen Sie dann Kugel
. Wählen Sie Grundkörper, um die Gruppe Grundkörper anzuzeigen, und wählen Sie dann Torus
Ein Profil wählt automatisch ein Profil aus.
Mehrere Profile wählt mehrere Profile auf einer Skizzierebene aus. Die Auswahl wird markiert.
Verschachtelte Profile wählt mehrere verschachtelte Profile aus. Das Ergebnis der Drehung einer inneren Kontur ist dem der Drehung einer äußeren Kontur entgegengesetzt. So ergeben z. B. rotierte konzentrische Kreise einen hohlen Torus.
Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Profil ein Flächenelement. Kann als Konstruktionsfläche für die Ausführung anderer Elemente oder als Trennwerkzeug zum Erstellen eines getrennten Bauteils verwendet werden.
Legt fest, ob die Drehung in Bezug auf ein anderes Element durch Vereinigung, Differenz oder Schnittmenge berechnet wird. Für Basiselemente nicht verfügbar, aber für alle anderen Elemente erforderlich.
Fügt das durch das gedrehte Element erstellte Volumen einem anderen Element hinzu.
Erstellt ein neues Element aus dem gemeinsamen Volumen des gedrehten Elements und eines anderen Elements. Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt, wird entfernt.
Bestimmt die Methode für die Drehung und legt den Rotationswinkel des Profils um eine Mittellinie herum fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Grenzmethoden aufzulisten, wählen Sie eine Methode, und geben Sie dann einen Wert ein. Drehungen können einen bestimmte Abstand aufweisen oder an einer Arbeitsebene bzw. Bauteilfläche enden.
Richtungspfeile drehen die beiden Winkelverschiebungen um, sodass der positive Winkel negativ und der negative Winkel positiv wird.
Wählt die Art der Formverteilung aus: Konturanpassung oder Formanpassung. Diese Option ist in der Bauteilumgebung verfügbar, wenn Sie ein offenes Profil wählen.
Form anpassen Wählen Sie die Option Form anpassen, um ein Drehelement vom Typ Füllen zu erstellen. Die offenen Enden des Profils werden, wenn möglich, bis zur Drehachse oder bis zum Begrenzungsrahmen des Körpers erweitert. Die Drehung Form anpassen erzeugt einen stabilen und zuverlässigen Körper in Bezug auf Topologieänderungen auf den Definitionsflächen.
Konturanpassung Deaktivieren Sie die Option Form anpassen, um das offene Profil zu schließen, indem die offenen Enden bis zum Bauteil erweitert werden und die Lücke dazwischen geschlossen wird. Die Extrusion wird so erstellt, als hätten Sie das geschlossene Profil angegeben.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn automatisch ein iMate an einer vollständigen kreisförmigen Kante platziert werden soll. Autodesk Inventor LT versucht, das iMate an der geschlossenen Kontur zu platzieren, bei der die Wahrscheinlichkeit für einen Nutzen am höchsten ist. Meist sind pro Bauteil nur ein oder zwei iMates erforderlich.
