Erstellen von Bohrungen konzentrisch um ein kreisförmiges Objekt
Sie können eine Bohrung definieren und konzentrisch um ein kreisförmiges Objekt platzieren.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Bohrung .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Bohrungen im Abschnitt Platzierung die Option Konzentrisch aus.
  3. Geben Sie im Grafikfenster die Position der Bohrung an:
    • Klicken Sie zur Platzierung der Bohrung auf eine Fläche oder Arbeitsebene.
    • Klicken Sie auf eine runde Kante oder zylindrische Fläche als Referenz für die Platzierung des Bohrungsmittelpunkts.
  4. Wenn die Bauteildatei zwei oder mehr Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper und wählen die beteiligten Körper aus.
  5. Wählen Sie den Bohrungstyp aus: Bohrung, Zylindrische Senkung, Anflachung oder Konische Senkung.
  6. Wählen Sie den Typ der Bohrungsspitze. Wenn Sie die Bohrungsspitze Winkel wählen, müssen Sie einen Winkel einstellen.
  7. Wählen Sie im Feld Ausführungstyp die Option Abstand, Durch alle oder Zu aus.
    Legen Sie bei Auswahl von Abstand oder Durch alle fest, ob die Richtung der Bohrung umgekehrt werden soll. Geben Sie bei Auswahl der Option Zu die Fläche oder die erweiterte (gedehnte) Fläche an, an der die Bohrung enden soll.
  8. Wählen Sie den Bohrungstyp:
    • Einfache Bohrung Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
    • Durchgangsbohrung Geben Sie das Verbindungselement für die Größe der Bohrung an. Wählen Sie die Norm, den Schraubentyp, die Verbindungselementgröße und die Verbindungselementpassung.
    • Gewindebohrung Geben Sie den Gewindetyp, die Größe, die Bezeichnung und die Klasse an, und wählen Sie die Richtung (rechts oder links) aus. Wenn das Gewinde nicht die volle Tiefe haben soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Volle Tiefe und legen die Tiefe in der Vorschau der Bohrung fest.
    • Gewindebohrung mit Verjüngung Geben Sie den Gewindetyp, die Größe und die Richtung (rechts oder links) an. Autodesk Inventor LT berechnet automatisch den Durchmesser, Verjüngungswinkel und die Gewindetiefe.
      Anmerkung: Beim Bohrungstyp Zylindrische Senkung ist die Option Gewindebohrung mit Verjüngung nicht verfügbar.
  9. Stellen Sie die Werte für die Bohrungsparameter in der Bohrungsvorschau ein. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Wert aus, verwenden Sie den Befehl Messen, zeigen Sie Bemaßungen an oder legen Sie im Dialogfeld Toleranz Toleranzen fest.
  10. Klicken Sie auf OK, um die Bohrung mit den festgelegten Parametern zu erstellen.
Demo zur Erstellung einer konzentrischen Bohrung
