Die verfügbaren Zusatzmodule und deren laden Verhaltensweisen werden im Dialogfeld Zusatzmodul-Manager.
Zusatzmodule, die nicht beim Starten geladen werden, werden als nicht geladen aufgeführt.
Wenn ein Zusatzmodul entfernt wird, sind dessen Funktionen nicht verfügbar. Beachten Sie jedoch, dass alle Translator-Zusatzmodule (wie z. B. DXF, DWF oder DWG) automatisch geladen werden, wenn Sie das entsprechende Format im Dialogfeld Kopie speichern unter auswählen. In der Vorgabeeinstellung werden die Translator-Zusatzmodule beim Starten nicht geladen.
Wann empfiehlt sich das Laden und Entfernen von Zusatzmodulen?
Sie können festlegen, welche Zusatzmodule beim Starten geladen werden. Außerdem können Sie während einer Sitzung bestimmte Zusatzmodule entfernen.
Warum empfiehlt sich das Entfernen von Zusatzmodulen?
- Reduzieren Sie die benötigte Zeit zum erstmaligen Laden der Anwendung.
- Der Speicherbedarf für die Anwendung wird verringert und die Kapazität erhöht.
- Einige Zusatzmodule, die nicht zu Autodesk Inventor LT gehören, können für eine aktuelle Version ungültig sind. Wenn Sie Probleme mit Autodesk Inventor LT haben, entfernen Sie systematisch Zusatzmodule, die nicht zu Autodesk gehören, um zu überprüfen, ob die Fehler korrigiert werden. Beachten Sie die Standardlisten mit Zusatzmodulen, um zu ermitteln, welche Zusatzmodule zu entfernen sind.
Standard-Zusatzmodule für Autodesk Inventor LT
- BIM-Austausch
- Autodesk DWF-Markierungsmanager
- Autodesk iDrop-Translator
- AutoLimits
- Drag & Drop-Interoperabilität
- Unterstützung für ESKD
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Translator: Alias
- Translator: CATIA V4-Import
- Translator: CATIA V5-Import
- Translator: CATIA V5-Bauteilexport
- Translator: CATIA V5-Produktexport
- Translator: DWF
- Translator: DWFx
- Translator: DWG
- Translator: DXF
- Translator: IGES
- Translator: JT
- Translator: Parasolid-Binärdateien
- Translator: Parasolid-Textdateien
- Translator: PDF
- Translator: Pro/ENGINEER
- Translator: Pro/ENGINEER Granite
- Translator: Pro/ENGINEER Neutral
- Translator: SAT
- Translator: SolidWorks
- Translator: STEP
- Translator: STL
- Translator: UGS NX
