Folgeaufgabe (Dialogfeld)
Erstellt und bearbeitet Aufgaben, mit denen mehrere Unteraufgaben eingerichtet werden, die in einer bestimmten Reihenfolge und zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden sollen.
Zugriff:
  • Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor LT-Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen Folgeaufgabe.
  • Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor LT-Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen Folgeaufgabe.
Aufgabenfenster
Ausgabe der vorherigen Aufgabe verwenden
Verwendet die Ausgabe der vorherigen Aufgabe als Eingabe der aktuellen Aufgabe.
Vorgang
Führt die von Ihnen für die aktuelle Folgeaufgabe definierten Unteraufgaben in der Reihenfolge ihrer Ausführung auf.
Eingabe
Führt die von Ihnen für die entsprechende Unteraufgabe gewählten Dateien auf.
Ausgabe
Führt die Dateien auf, die von der entsprechenden Unteraufgabe ausgegeben werden.
Hinzufügen
Führt die Aufgabentypen auf, aus denen Sie für die Folgeaufgabe auswählen können. Wenn Sie eine Unteraufgabe auswählen, wird im entsprechenden Dialogfeld nur der Fensterbereich Aufgabe angezeigt. Die Planungsinformationen im Feld Aufgabeneigenschaften sind bei Unteraufgaben nicht erforderlich.
Bearbeiten
Öffnet eine ausgewählte Aufgabe zur Bearbeitung.
Löschen
Löscht eine ausgewählte Aufgabe.
Nach oben/Nach unten
Verschiebt eine ausgewählte Aufgabe in der Liste nach oben bzw. nach unten
Aufgabenname
Weist der Aufgabe einen Namen zu.
Häufigkeit
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Zeitüberschreitung
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
Sofort
Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung.
Das Dialogfeld Authentifizierung wird nicht angezeigt. Die Aufgabe wird ausgeführt, sobald Sie auf OK klicken. Die Eigentümerinformation für die Aufgabe wird nicht im Listenfeld Aufgabe angezeigt. Wenn Sie diese Aufgabe später zur Wiederverwendung aktivieren, wird das Dialogfeld Authentifizierung geöffnet. Sie werden zum Eigentümer, wenn Sie Ihren Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort eingeben.
Startzeit
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Startdatum
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Protokolldatei
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen Optionen Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben.
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
  • Der Protokolldatei wird ein Zeitstempel hinzugefügt.
  • Bei jeder Ausführung einer Aufgabe wird eine Protokolldatei erstellt.
  • Wenn Sie eine Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt planen, wird der Name der Protokolldatei im Bearbeitungsfeld Protokolldatei angezeigt. Das Berichtfenster enthält einen Platzhalter ohne Hyperlink, da die Protokolldatei erst bei Ausführung der Aufgabe erstellt wird.
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink.
