Wenn AutoCAD-Objekte nicht in Autodesk Inventor LT-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie jede AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) direkt in Autodesk Inventor LT öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, darstellen und bemaßen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor LT öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor LT-Skizze einfügen.
Legt beim Importieren oder Einfügen einer AutoCAD-Datei in Autodesk Inventor LT die zu konvertierenden .dwg- oder .dxf-Daten fest. Sie können die Daten vorab im Modellbereich oder ein einer Layout-Ansicht anzeigen.
Zugriff: |
Klicken Sie auf AutoCAD-Datei einfügen Wählen Sie eine DWG- oder DXF-Datei aus. Wenn Sie eine DWG-Datei importieren, klicken Sie auf Optionen, und wählen Sie Importoptionen aus. |
Selektiver Import |
Legt die einzuschließenden Layer fest. Layer zum Lesen auswählen. Um einen Layer in die Liste aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Layer auszulassen. Anmerkung: Jeder Layer in der AutoCAD-Datei ist einer separaten
Skizze
in der Autodesk Inventor LT-Datei zugeordnet. Zum Ändern der Layer-Zuordnung für die ausgewählte Datei klicken Sie im Dialogfeld Importoptionen für Ziel auf Zuordnungsoptionen. Anschließend verwenden Sie die Einstellungen im Dialogfeld Zuordnungsoptionen.
Auswahl |
Deaktivieren Sie die Option Alle, um importierte Objekte im Vorschaufenster auszuwählen. |
Farbschaltflächen |
Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird die Hintergrundfarbe für das Fenster Importvorschau geändert. |
Importvorschau |
Der Inhalt der angegebenen Datei wird angezeigt. Verwenden Sie das Kontextmenü des Vorschaufelds, um auf die Optionen des Anzeigemoduls zuzugreifen und die Ansicht zu ändern. |
